  Dynamo og benzinpumpe - passer det sammen?
(permalink) kentfp Member
Jeg er overbevist om at jeg kører med dynamo men synes min benzinpumpe ligner en generatormodel (vinklet). Jeg har netop købt en ny benzinpumpe til dynamo (lige) og er nu i tvivl om jeg overhovedet kan montere den nye pumpe uden videre. Skal der evt. en anden stødstang på hvis jeg sætter den nye benzinpumpe på eller kan jeg ikke montere den og skal hellere satse på at ombytte den?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
Flangen på pumpen, til de to møtrikker, skal være samme tykkelse på begge pumperne. Ellers skal du skifte stødstangen.
Så vinklen har altså ingen betydning?
Neej. Men er den tynde type ikke også den vinklede?
Umiddelbart tror jeg flangen er lige tyk på den lige og vinklede men tjekker lige efter...
På den tynde stikker pumpens vippearm også lidt nedenud og på den tykke sidder den lidt oppe i huset.
Har lige haft den gamle pumpe af hvor vippearmen stikker lidt nedenud - det gør den ikke på den nye. Jeg må nok have fat i en længere løftestang hvis den nye pumpe skal kunne bruges.
