  Hjælp! Hvor skifter man gearolie i en type1 68'?
(permalink) MJW Member
Som overskriften siger, skal har skiftet olie, er der nogle der kan hjælpe med et par om dette?
Mads
tlf. 22301110
17 mm umbraco på venstre side , og du tømmer den i bunden, brug søge funktionen mht valg af gearolie, det bør ikke være noget alt for moderne noget.
og det hedder skal ha - skriver du har - er det jo allerede sket.
Der sidder en bundprop i din gearkasse, 17 mm umbraco hoved. Når du løsner den render olien ud.
Der sidder også en prop i venstre side af din gearkasse, den er til påfyldning.
Start med at sikre at du kan løsne påfyldning først..., det er rarere at opdage inden den gamle olie er tappet af.
Det kan være lidt tricky af få den nye olie i i siden.
med en gammeldags smørekande går det nemt
ca 2½ ltr
Kanon tak jeg får fat i noget olie og en smørekande :)
tlf. 22301110
kan du ikke få plads til 2½ ltr kan du hæve bilen med en donkraft lidt i den side du fylder på.
