  Motorrenovering eller udskiftning
(permalink) D-sign Member
Jeg har en Latebay, type 2 med 2,0 motor.
Den har nu sat sig og skal desuden pakkes om. Min mekaniker sig det koster en trillion-trilliard at adskille om ompakke den. Så måske det er smartere med en ombytter - hvis jeg altså kan finde een. Hvor skal der ledes - og kan der eventuelt bruges en nyere?
Nuværende motornummer er CA017815X
Prøv at ringe til Get Back on Track, 60-226024, han reklamere til venstre på siden, og har specialiseret sig i renovering,ombygning o.s.v. af motorer.
Det koster ikke en million trillard at ompakke motoren, men når du siger den har sat sig fast, lyder det ikke så godt. Den skal adskilles for at se hvor slemt det står til.
Men prøv at ringe til Jakob (Get back on track)60-226024
(permalink) Genau Member
Vege Motoren
(permalink) hej dig Member
jeg har evt et sæt cylindere, stempler plejl-stænger og lidt andet til sådan en type 4 2,0 motor til og ligge, hvis det er noget du kunne være intrasseret i..
old vw´s dont die.. they just get lower
hvorfor har den sat sig .?
http://cph-air.dk/
Ingen anelse om hvorfor den har sat sig. Det er sket efter den har stået stille i cirka 2 måneder
Det koster så jorden ryster at lave sådan en. Det har din mekaniker ret i. Hvis den har sat sig fast under stilstand skal du skrue tændrørene ud og hælde dieselolie i cylindrene og lade den stå en uges tid.
Så må du prøve at dreje den igen. Hvis den går løs så drej med starteren uden tændrør i og få dieselolien pumpet ud på den måde.
Se efter på oliepinden om den er fyldt op med diesel. Hvis den er så skift olien. Hvis ikke så varm den op og skift olien.
ja lidt fugt i en cylinder kan få et stempel til at sætte sig .gør som frank skriver .frank ved alt om type 4.et gammet råd er at hvis man skal starte en motor op der har stået længe så kom 2 sprørt fra en oliekande i hver cylinder.gælder alle motore.stempelringene er tøret ud .mvh poul
http://cph-air.dk/
På en boxermotor kan det blot være sod der er faldet ned i forbrændingskammeret og så forhindrer stemplet i at kommer forbi top. Prøv at dreje den baglæns.
Vege Motoren = Skrammel motoren !
3 ud af 10 dur ikke.
