  hvorfor hakker motoren i mellemgasområdet
(permalink) rasmusmeyer Member
Hej motorspecialister, gamle som unge
hvorfor hakker min AB motor i de lave omdrejninger, den kører fint når spjældet er åben og når den skal accelerere, men i normal bytrafik, 50kmt i tredje hakker og ryster den som om den fik falsk luft.
historien i korte træk:
jeg har renoveret motoren efter den har spist accelerationsdysen. den fik to nye 040 topstykker, en 1641 cylindersæt og selvfølgeligt et nyt sæt lejepander og lejer.
i første omgang kørte jeg med 31mm karburatoren uden accelerationsdyse, som faktisk kørte meget godt. men en 1600 motor skal jo have en 34mm, så jeg fik renoveret en 34mm karburator med dertilhørende indsugningsmanifold. men her startede problemerne så med at den kørte ujævnt ved højt vacuum, dvs. lave omdrejniger og lav belastning.
jeg har planet indsugningsmanifolderne og monteret fiberpakninger mellem dem og topstykkerne, så her ville jeg udelukke at den suger falsk luft. gummimacheterne er fine uden revner så her burde den også være tæt. Jeg har drejet et sæt bøsninger til spjældakslen, presset dem i og kørt en H7 rival igennem dem begge to samtidlig for at være sikker på at de flugter, tolerancen ligger her på 4-5 hundrededele, og har demed mindre slør end i en ny kaburator, så her ville jeg også påstår at den er tæt.
men stadig hakker den, er der nogen der har en ide hvad dette kunne være? jeg er taknemmeligt for ethvert forslag.
P.S. den kører rigtig fint på motorvejen, og Århus-Sorø bruger den ca. 1,5 liter mindre med 34mm karburatoren end med 31mm.
Er tændingsanlægget i orden?
Virker vacuumforstillingen i strømfordeleren?
Har du den rigtige strømfordeler til 34mm karburatoren?
Hvis alt det er i orden, så er den hyppigste fejl skidt i tomgangsdysen.
vacuumforstilling virker
dyserne er rene
palatine afstand er også ok
har prøvet med forskellige tændingstidspunkter uden held
Men kører stadig med strømfordeler fra 31mm karburatoren, så den må jeg lige have skiftet. Men hvad er forskellen?
"Men kører stadig med strømfordeler fra 31mm karburatoren, så den må jeg lige have skiftet. Men hvad er forskellen? "
Den kan osse godt køre sammen med en 34ér. Forskellen er primært forstillingskurven.
Der er flere andre faktorer der spiller ind.
Kompressionsforhold, vendehøjde, forvarmning OK?, Tænding OK? (Er det "Harald Nyborgs det bedste" eller noget der rent faktisk kan slå en gnist som kan vælte en havnearbejder)Udstødning(s)fabrikat og type) Gnist gab, bedysning, acc. pumpe.
Hej Farmer
Forvarmningen er ok, spjældet åbner helt, men problemet er varm som kold
Kompressionsfohold/vendehøjde regner jeg med er ok, har dog hverken kontrolleret det ene eller det andet, men har heller ikke fræst, høvlet, boret eller slebet.
hvis det var tændspolen ville jeg mene at problemet skulle opstår i de høje omdrejninger når spolen skal levere mange gnist i minuttet, men ellers er den en bosch.
bedysning har jeg ikke checket, men da det er en brugt karburator, man det jo godt være at der er nogle der har fiflet med dem.
Acc. pumpe giver også det den skal
udstødningen er en "original Volkswagen sportsudstødning, Mexico" det er den der tarmslynge med den lille potte, ikke særlig godt forarbejdet men billig, og efter sælgerens udsagn bedre da den har samme rørlængde før potten.
hvad med de O-ringe der sidder ved tomgangs og blandingsskruen? den kan da vel ikke trække luft gennem gevindet
mvh.
Rasmus
så fandt jeg fejlen, det var et defekt tændkabel, det kunne snart heller ikke være andet, fordeleren er blevet skiftet og 31mm karburatoren var også kommet på igen.
