  Aircondition virker ikke længere
(permalink) JSJ2013 Member
Jeg har en Golf 4 TDI stationcar med aircondition. Forleden holdt anlægget op med at virke, og køler nu slet ikke mere. Der er lys i knappen A/C men normalt syntes jeg man kan høre når anlægget slås til, og samtidig kan man mærke det på træk-kraften der under kørsel reduceres når knappen A/C knappen aktiveres.
Min kone fortæller, at der nogle dage før var nogle kraftige lyde fra højre side (metallisk lyd).
Nogen der har en idé om hvad det kan være?
Prøv et andet forum.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) 1-0654961 Member
Prøv at finde en, der har VCDS og få vedkommende til at udlæse fejl. Så er du på sporet......
(permalink) hrbrian1 Member
Det er fordi du skal ha efter fyldt dit anlæg, hvis der er for lidt tryk/væske kan anlægget ikke starte. Så ud på et værksted og få det efterfyldt.
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Prøv her i stedet http://www.vagcars.dk/phpbb/
Der er ikke mange af boblerne som har aircondition
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) vw 1303 Member
Hej jsj2013
Dette er et forum for de gamle luftkølede vw biler. Så der vil nok være større chancer
For korrekt svar på f.eks vagcars.dk
Nå der har været den høje metaliske lyd kan man lidt frygte at din a/c kompressor måske er gået i stykker.
Men ind på et værksted og evt. Få lavet et a/c service eller tjekket om lejer og spole i kompressor kører som det skal.
Mvh. Lars
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
