  Trailer til VW - kan komme på danske veje?
(permalink) jens2960 Member
Hej :-)
Nogen kloge hoveder herinde der ved om det er muligt at få sådanne en trailer indregistreret her i Danmark ?
http://www.superiorglassworks.com/Original-Style-Deluxe-Mullins-p/omullins.htm
Go' sommer til jer alle :-).
Hilsen
curlsurf@gmail.com
Jens
Jo med en dataerklæring fra fabrikanten og husk så at få den sat til 750 kg i totalvægt hvis den er uden bremser.
Hej Frank,
Tak for dit svar.
En dataerklæring ? Et dokument fra fabrikken over spec. på trailer ?
(permalink) KristianM Member
Ellers ser det ud til at du kan købe kassen alene, og så sætte den på en dansk trailer, burde det ikke også kunne lade sig gøre:
Body and Fender Package - Body assembled as above without frame - $1400
MVH
KM
VW t1 1956.
Jep. Den ligger på Trafikstyrelsens hjemmeside. Også på engelsk, så de kan udfylde den og skrive den ud.
Enig, men det er for meget rod :-) - vil bare gerne have sådan en trailer til min bilsamling. Kunne være cool om man kunne handle sådan en trailer i USA, betale en afgift etc. og så få den på plader.
Der er ikke afgift på en trailer.
Så konklusionen er at det ikke alt andet lig skulle være noget problem at hive en sådanne trailer hjem fra USA og få den på vej i Danmark :-) ?
Ikke engang med lig i lasten.
