  fatter intet
(permalink) space frog Member
i dag da jeg skulle ud og stramme min kobling op "tror ikke den er særlig god..bremser jeg helt op og skifter til 1 gear ville den slet ikke 2 gear "nope" jamen så 3 gear da jep men så var det som om den varme sat sig...motoren kan ikke starte 1 gear eller i fri-gear..?jeg har lige tjekket om den kan tørne ved rem og det kan den heller ikke..men hvis den står i fri gear kan den godt trækkes..er det kobling gearkasse eller motoren....Nogle der har en ide....?
tlf 24414173
Undskyld læs lige hvad du har skrevet men sidder motor fast ?
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Er det ikke bare din gearstang der sidder løst, så du ikke rammer det rigtige gear?
Smidt ventilhoved måske. Hvis motoren ikke drejer rundt uanset hvad du gør er det motoren. Hvad er det for en motor.
(permalink) jensl Member
Jeg fatter ingen ting :.bremser jeg helt op og skifter til 1 gear ville den slet ikke 2 gear "nope" jamen så 3 gear da jep men så var det som om den varme sat sig..
Type 1, 1964
VW klub nord
nååh Sorry...det er en 1300 motor..Ja motoren sidder fast...men det hele startede med en dårlig kobling...
tlf 24414173
Hvis du kan skubbe bilen i frigear men ikke dreje motor rundt har du en lidt død motor
+4520401518
ha ha Ja det er sgu godt klar over Allan..men kan koblingen sætte sig på en måde så motoren sætter sig...?
tlf 24414173
(permalink) reneklat Member
Hej jan .
Prøv og tage din motor af , jeg tror din kobling og udrykkerleje er trykket ind i hinanden og har sat sig fast .
Mvh rene klat
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
Så fandt du fejlen ;) ses
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
