  Historiske "sorte" nummerplader
(permalink) Type 1 Freak Member
vidste ikke lige hvor jeg ellers skulle smide dette hen.
Er der en klog VWNET bruger som ved om man kan få historiske "sorte" nummerplader til biler som er hentet i Sverige ??
Eller der det kun til biler som har kørt her i danmark fra nye af eller i mellem nogle bestemte årstal..
Jeg har prøvet at Google det, dog uden held, synes ikke skat er så oplysende omkring det.. :)
eller måske bare mig som er total blind..
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
er de gamle nok kan man få dem på alle biler fra hele verden.
hi Bornholmer..
Ok det er en bobbel fra 1965.. ?? :)
MOB: (+45)27299951
(permalink) HNC Member
Du kan sagtens få sorte plader, det er årgangen der bestemmer og ikke hvor den kommer fra. Bare du er villig til at betale prisen og har godt med tålmodighed... søg i forummet, der er flere tråde om emnet ;-)
HNC..
Ok super..
Jeg troede faktisk det kun var biler som havde været indreg.. men dengang var alle plader vel sorte.. :)
MOB: (+45)27299951
Lige et ?? mere.
Er der forskel på en indreg. Type 1 med en almindelig nr. plade eller med sort nummerplade, nu tænker jeg på om det har en betydning for indreg. af bilen, som det med vetaran status er lavet om, hvor og hvornår man må bruge bilen.
Lad os antage at bilen bliver inreg. som "almindelig" reg. dog med sorte plader. ??
ved ikke om det lød indviklet...
MOB: (+45)27299951
(permalink) HZW Member
Jeg har en 1302 med orig. sorte plader men den forreste er lidt rusten kan man bestille en ny? er der nogen herinde som har prøvet det?
(permalink) rodem Member
Hej HZW.
Nej, det kan desværre ikke lade sig gøre. Du kan kun få historiske (sorte) nummerplader på genbestilling til allerede en gang udstedte historiske nummerplader. Til de rigtige sorte nr. plader kan du kun få en hvid som erstatning. Jeg ved dog ikke, om du så er tvunget til at skifte både foran og bag på, men du kan dog få med det oprindelige nummer. Men så er det vel ligeså godt at købe et sæt historiske plader - skønt prisen er det dobbelte (kr.2480).
Mvh. Steen.
Zwitter/foldetag,1962/foldetag,73' 1303Cab, 1303S 1973
Steen Rode-Møller, 23802381
det gør man da heller ikke - hellerer en orginal knap så pæn end noget efterligningsskrammmel der måske er pænt, men aldrig bliver ægte.
Type 1 freak; der er ingen sammenhæng. Du må gerne forsikre bilen til alm. brug og køre løs på dine historiske sorte plader.
Registrering til veteranstatus har kun betydning for 8 års syn, men det er til gengæld forbundet med restriktioner i forhold til brug af bilen. Det samme gælder i øvrigt for de fleste veterankøretøjsforsikringer, hvor man heller ikke bare kan køre "frit" rundt.
HNC.
Ok super, mange tak for hjælpen..
Går nemlig og venter på min "ny indkøbte Type 1 kommer hjem fra Sverige..
Så tænkte jeg lige så godt kunne få den synet og det hele og så få smidt sorte plader på.. :)
MOB: (+45)27299951
(permalink) Split261 Member
Jo men med ventetiden på sorte plader, skal du nok forvente at køre i den til næste år. Med mindre den skal køre året rundt?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
split..
ok ellers kan man vel altid skifte til sorte , der er vidst noget med den jo skal have været indreg. på DK plader. ??
Så er det vel bare at få "normale" plader og så bestille de andre . hvis man kan
MOB: (+45)27299951
Type 1 Freak.
Hvis du vil ud at køre med det samme (når din svenske VW er synet) så kan du selvfølgelig straks få hvide plader og bestille de historiske. For mit vedkommende varede det nøjagtig 8 uger - som lovet af SKAT - før de kom. Og ja, du kan så levere de hvide retur, men du får selvfølgelig ikke fuld valuta for de penge, du har betalt for de hvide, når du kun skal køre med dem i to måneder til de sorte kommer. Men du er selvfølgelig kørende resten af sommeren. Jeg gjorde dog det samme for to år siden, da jeg hentede en Boble i Nordsverige. Og da gik der også 2 måneder med de sorte nummerplader.
Hvis du er i tvivl om hvilket nummer, der skal på din bil, kan du få hjælp hos Motorhistorisk Samråd - se deres hjemmeside. Jeg mener, du betaler 250 kr., men så får du det rigtige tidstypiske nummer. De hjælper også med udfyldning af ansøgningen til SKAT.
Held og lykke med projektet!
Mvh Steen.
Hej Steen.
Ok super og mange tak for udførlig beskrivelse...
Det vil jeg lige prøve at kontakte dem...
MOB: (+45)27299951
