  Varm motor - ikke til at starte
(permalink) Jesper-bug Member
Hej vw gutter
Jeg har en 1600 med lidt skarp knast og dobbelt kaburator, når den er kold starter den fin, man har jeg været ude og køre og slukker den, og så vil starte den, så er det lige som om den bare ikke vil starte, tændrørene gnister godt nok, og den køre super når den er i gang...
Nogle rigtige gode ideer
Mvh Jesper
Det er sikkert forbi karburatorerne løber over motoren er varm hvilket er meget normalt.
Når du skal starte motoren varm så hold speederen i bund og drej nøglen så bør den starte efter et par sekunder. Det står faktisk i instruktionsbogen at den skal startes med speederen i bund når den er varm.
(permalink) Cruus Member
Har du prøvet at træde speederen helt i bund, og så dreje nøglen ?
Cruusr600 @ hotmail.com
HeHe, Warp... 2 sjæle een tanke
har lige været ude og prøve gutter efter jeg havde læst lidt mere om det.... og et virker :-P feeeedt
Velkommen i en verden med karburatorer :-)
Haha takker ..... Nu skal det bare køre
Det er såmænd ikke fordi de står og løber over. Når motoren bliver slukket trænger varmen op i bla. karburatoren og da benzin, så vidt jeg husker koger ved 72 grader, fordamper det hurtigt og motoren "drukner".
Så får den ekstra luft ved start ved at åbne gasspjældet.
Det hjælper også at starte den med fuld gas ;-)
Mindre kan vel også gøre det -
