  vippetøjs spørsmål type 4
fik en ide .er der nolge der har prøvet at fræse a anlægsfladen til vippetøjet i topstykket og sænke det ca 2mm .grunden er at jeg har købt et 96mm sæt med volvo stempler og der lægger en 4mm skive under org.cylinderne.så ku jeg kører med org stødstænger.hvad gir det a ploblemer.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) Karsten_vw Member
Et sæt stødstænger koster under 600,- så kan du selv tilpasse længden...
Mener at det er 575,- hos Farmer.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Der er vist lidt vippearms geometri du skal sætte dig ind i.....
*løsgænger*
Har du samlet den ? Det kan være det passer hvis du har en WEBcam i. De har vist en større grundcirkel end den originale. Eller løfterne er anderledes- eller ?
Hvis du har større løft end originalt kan du måske ikke engang bruge de originale stænger, uden at ændre dem ihvertfald.
hej .har ik samled enu men samler lidt stumper.satser på 1910 uden at flække blokken .det er en w motor.jeg har fået nogle tunge stødstænger med cylindersættet.når stødstænger er af jern skal jeg nok også ha kraftige fjeder på 412 toppene ?
http://cph-air.dk/
