  1600 motor
(permalink) nikolaj9400 Member
Hej Vw folk.
Jeg skal til at sætte nye pakninger i min motor. Så ville jeg hører om, der ikke en toppakning på sådan en motor??
Mvh Nikolaj
1302 71.
Mobil 23716185
Nej det er der ikke. Hvilke pakninger til du udskifte ? Hvis den er bare nogenlunde tæt, så lad den være i fred.
Hvis den er meget utæt skal du nok være forberedt på at den er slidt op hvis du giver dig til at måle på noget.
Tak for svaret. Jeg havde to stødstangsrør, der var utæt. Så nu er motoren blev malet og friske pakninger i. Ved du også have toppen skal spændes med ?
Mvh Nikolaj
1302 71.
Mobil 23716185
33 Nm. med 10mm støtter. Og 25 Nm. på en motor med 8mm støtter.
man spænder først den nederste række med 10Nm. fra midten og ud. derefter den øverste række. Så spænder man op til slutmomentet ved almindelig krydsspænding.
(permalink) kenneth p Member
Det her virker ret godt for mig (:
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
