  Antal personer i buggy
(permalink) Skalledalle Member
Hej.
Hvor mange personer må jeg sætte i min beachbuggy, hvis den er fra 76 og jeg har H-seler foran, og bagsæde men ingen seler bagi?
På reg. står der intet om "Antal af personer". Alt er faktisk ret meget uoplyst eller ikke skrevet ind.
Den står registreret som almindelig personbil og har jo også hvide plader.
Må jeg smække to personer om bagi uden seler, hvis jeg får lavet et par "fine" bagsæder med lidt ryglæn? Jeg kan personligt selv ikke se noget ivejen for det, da der jo ikke var seler bagi fra original.
ingen - for alle 4 passaseger skal ha en tre punktsele på - så 0 stk.
og var den ældre end 68 (mener jeg) var det helt lovligt at køre med 0 seler.
en beachbuggy findes ikke som orginal , den er 100% homemade, den er bygget på en bobbel som også skal ha bagsæde seler i hvis den er nyerer end 68 (mener jeg)
og de skal være forsvarligt fastgjort = ikke i glasfiberen, og burde heller ikke være ok at skrue dem i styrtbøjlen som i de fleste tilfælde heller ikke er forsvarligt fastgjort.
jeg kørte dog lidt offroad i min gamle buggy UDEN SELER og røg ud af den under kørsel, og det kan ikke anbefales - bilen kørte viderer indtil den stoppede af sig selv dog, ramte heldigvis ikke noget/nogen ;0)..
(permalink) Brygger Member
Min buggy er registreret/synet til 4 personer (kort model) samt med træk. Men den står også som en 1303 med "kontruktive ændringer".
Jeg ville dog heller aldrig placere andre end fører og en passager foran, forsvarligt fastspændt.
2880 Bagsværd...
(permalink) kew Member
Min gamle kunne køre med 2 pga vægt, måtte kun laste 120kg
Så check din last vægt
(permalink) Split261 Member
Ib, det er reglerne for seler foran. Som jeg ser det må han gerne have flere bagi.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
jeg tænker færdselsregler og ikke synsregler, men det er vist nogen lidt flydende regler , mon ikke man kan snakke sig fra det meste over for en færdselsbetjent.
Jo men de seler som er monteret skal bruges, og hvis der ingen seler er bagi, må man stadig køre med så mange man kan stoppe ind, så længe de ikke hindre udsynet for føreren og totalvægten ikke overskrides.
vwsplit.se
Hvis de seler der er monteret ikke er godkendt må/skal man ikke bruge dem.
De originale fabriksmonterede i min Notch må jeg ikke bruge.
Har haft diskussionen med en betjent en dag - han ringede mig op nogen dage senere og gav mig ret. Min søn bruger dog selen når han sidder foran sammen med mig.
22143315 eb@soundforce.dk
Mine H seler er godkendt og synet med det. De er boltret fast i undervognen og sidder godt :)
Det er derfor jeg tænker, at det må være lovligt at have nogen bagi uden sele. Forsvarligt eller ej?
Der er ingen max lasteevne på papiret.
Nej men du har en totalvægt og en egenvægt. Så må du selv regne den ud.
den er synet med dine H seler ja - men loven foreskriver stadig en tre punktsele.
at det er helt sort er vi helt enige om.
Før 69, selekrav, må man godt køre med H-sele.
