  Afstand til 30 grader på remskive?
(permalink) gudich Member
Er der nogen der kender afstanden til 30 grader mærket på en standard remskive på en AB motor?
Min remskive har kun hakker ved 7,5 & 10 grader.... vil gerne vide hvor 30 grader ligger, så tændingen kan fin justeres med tændingspistol ved lejlighed.
Speedster 74, Jagtvogn 69
Diameteren gange pi, divideret med 360 er lig med én millimeter.
wow, matematik lige fra morgenstunden... :-)
Jeg måler remskive til 17cm, hvilket ifølge din formel giver 1,48mm
Går ud fra at det betyder at hver grad måler 1,48mm, hvilket giver 40mm til 27 grader.
Har læst i et andet indlæg at du anbefaler 25-27 grader på denne fordeler(Bosch 0231 170 034)
Tak for hjælpen Frank
Det hed geometri da jeg gik i skole. Jeg skulle også lige have det opfrisket da jeg for 36 år siden skulle lave mine første tændingsmærker selv. Og det er lidt en skam at man først mange år efter finder ud af at det man lærte i skolen kan bruges til noget fornuftigt. Det skulle man have vidst.
(permalink) Beck Member
grovjusteringen af tæning før top kan også gøres med en polsøger, polsøger på platiner, stel på og når platiner kobler til ved cyl 1 har man det nogen lunde, men glimtpistol og sit øre ved finjust gør det sidste :-)
Det er sgu nok rigtigt at det hedder geometri Frank. Ja, det er underligt at det viser sig at man kan bruge sin skole lærdom til noget ;-)
Att: Beck - grovjustering er udført, så det er for selv at placere mærker på remskive.
men tak for input.
Hvad lytter man så efter ?
(permalink) Mr-M Member
Lyden af gnisten, der springer, tror jeg...
Ikk noget for os over 50!
Mvh.
Mr-M
funny :-) det er self ment at når man drejer fordeler ind sammen med tændings pistol kan man give det sidste i at lytte præcist hvor den går rent, sammenholdt med just af luft og benzin i karburator. :-)
Okey. Det vil jeg gerne se demonstreret engang. Måske som et indslag ved MIB dynoday ?
