  Diverse hjælp til cabrio
(permalink) runesten Member
Jeg leder efter det gummi som kalechen fæstnes i ved forruden, men jeg kan ikke finde ud af hvad de hedder eller hvor man får dem. Det er sådan to små huller der skal noget gummi ned i. Er der nogen der kan hjælpe?
Stativet til min kaleche er også begyndt at rasle i den ene side samtidig med at det lukker lidt skævt. Er der nogen der kender nogen der kan kigge på den slags i Københavnsområdet.
På forhånd tak.
Det hedder standard og ikke standart. Det sidste er en militær fane.
(permalink) vwmorten VW-Guru
Dimserne du søger kan du købe hos kit og buggyservice
26150707
Tak for hjælpen Morten.
Nå det var en ting ordnet. Nu har jeg fået et nyt problem. Mit ene vindue har meget svært ved at rulle op. Jeg har fundet ud af at det er fordi at inde i det lille sidevindue (trækvindue?) sidde der noget stof der er bukket omkring nogle metalbuer. Det er røget ud af rammen og gør at vinduet lukker meget stramt og nu faktisk kører det op over selve vinduesrammen. Hvad hedder det stykke stof med metalbøjlerne?
Forreste filtliste -? Er den defekt ellers kan du kontaktlime den i skinnen.
Filliste! Tak for det. Var helt fortabt mht navnet. Der sidder sådan nogle metalbøjler bag på og de er kommet med ud så den er sgu nok defekt.
Ja det er en samlet del.
(permalink) jimmy Member
Hej rune lidt off topic men er vild med din radio ved du hvor man kan købe sådan en ?
Tak Frank.
Hej Jimmy. Det hedder en Retrosound USA Model One.
http://www.retrosoundusa.com/products/details/id/171
Der findes en forhandler i Norge og Tyskland ved jeg.
Tak for link heldigt man har familie der over
Så er alle dele sgu blevet indkøbt. Tak for hjælpen. Nu mangler jeg en mand/dame der kan justere et kalechestativ. Mit lukker skvæt i og det er begyndt at rasle i den ene side. Er der nogen der kender en der kan lave den slags?
Dennis fra Bugservice??
Optimalt hvis han kan. Jeg har dog før prøvet at få fat i ham uden held.
Nå Dennis lød ikke lige til at være en mand der havde modet på den slags. Stativet lukker en lille smule skævt så de der gummiføringer ved forruden bliver ødelagt. Samtidig er stativet begyndt at rasle lidt i venstre side når taget er nede.
Jeg er i tvivl om hvordan sådan et tag skal lukke ned over ruderne. Gummilisterne er forholdsvis nye, men stadig lidt hårde så ruden går enten på indersiden eller ydersiden af listen. Er det meningen at ruden skal op i selve listen?
