  Motor justering
(permalink) karsten andersen Member
Hej. Er nybagt ejer af en buggy (tidligere Arne Dolleris) motor er en as 1600 med 284' knast og dobbelt Weber . Under hjem tur fra Fyn til Sjælland , skulle den i 3. Gear op ad broen , så den trækker ikke som den skal . Nogen som har forslag til justering??.det skal siges den ikke har kørt ret meget de sidste 7 år.
Er fra Næstved
God sommer
Kontroller om der er spillerum ved ventilerne, tag en kompressionsprøve. Hvis det er OK så rens tank, rør og karburatorer og skift tændrør, udmål kablernes modstand og sæt nye platiner i. Indstil tænding og karburatorer.
Foruden hvad Frank skriver så husk også at skifte olien hvis den har stået i 7 år.
Hej.
Olie er ny, men fik lige kigget på luftfiltre ! Og her befandt sig rester fra grauballemanden , gu ve om det ikke vil hjælpe lidt. :)
Takker for svar, og får jo nok mere brug for jeres hjælp.
Og weekend
Ups.
Med hensyn til ventil spillerum , er det på kold eller varm motor.?
Helt kold motor. 0.15 mm spillerum
(permalink) buggiole Member
Det er altså også min gamle buggy.:-)
