  Søger inspektionskamera til låns for at kigge i tunnel på type 1.
Jeg søger et inspektionskamera noget i stil med dette: http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Testinstrument-og-Elektronik/Inspektionskamera-6-mm-15295/
Jeg har et førringsrør til koblingskablet på min type 1, som er gået løs i den ene ende, men jeg har en mistanke om at svejsningen inde midt i tunnellen også er gået. Derfor vil jeg gerne låne et inspektionskamera til at kigge ind i tunnellen og se om jeg skal have skidtet åbnet for at svejse røret midt på også.
Nogen der har sådan en fætter jeg kan låne i nærheden af Aalborg?
(permalink) visti Member
Ring til lupo :)
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
en håmdlampe ind i røret også et tandlæge spejl eller bare et knust sidespejl kan og gøre det warp - men ja, det er sjovt at være tekniknørdet ;0)
en iPhone er selvfølgelig også sjoverer end denne http://www.celf.dk/Kontakt/PublishingImages/d%C3%A5se-376x148.png ;o)
Har skam prøvet med spejl osv., men kan ikke komme tæt nok på til at se det ordenligt. Jeg må vist lige have fat i Jesper, det kamera han har er sikkert sprit nys hvis jeg kender ham ret. :-D
(permalink) fvee Member
Pas på ved svejsning,ikke at brænde igennem røret.
Så kan svejsegrater slide kablet i stykker.
Har tænkt tanken. Går der hul på førringsrøret kan det blive noget rigtigt lort!
Når du finder stedet det er gået løst så skær siden/bunden på centralrøret op
med en o,5mm skæreskive så du kan komme ind gøre røret fast.
Jeg slagloddede det fast og svejsede centralrøret igen med co2.
Det kræver et omhyggeligt arbejde (det ved jeg du kan)og kan laves så det ikke kan ses.
Øhlers.
(permalink) brotgaard Member
havde samme problem på min buggy , der borede jeg et ca 10mm hul lige ved siden af røret. så bukkede jeg en krog der kunne gribe fat om røret og stak ind gennem det 10 mm hul jeg havde boret i centertunellen , så holdte jeg den fast med en svejsetang det stykke der stak ud gennem hullet og svejsede krogen fast i hullet , og så frem med vinkelsliberen og skære enden væk . ganske enkelt og ingen svejsning på selve rørert. det virker nu på fjerde år .
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) Karsten_vw Member
Her warp.. Så bliver det ikke billigere... http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaerktoj-arbejdsredskaber/andet/annonce/19948611-indspektions-kamera-med-usb
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Mr_Bubles Member
jeg har et Warp, er du hernede i nær fremtid
