  sikringer 1200 jeans og stoplys
(permalink) fedtmule Member
hej har lige fået synet min bob og det er jo dejligt men stoplys virker ikke og har tjekket pære og de er fine
der er ingen sikringer der er sprunget men er lidt i tvivl om hvilken en af dem det er stoplys køre på
vis en har et billede af sådan en sikringsboks på en 1200 fra 74 ville det nok hjælpe en del
har fundet stoplys kontakten men er lidt i tvivl om hvordan jeg kan af prøve om der er forbindelse til stoplys bagpå har prøvet og sætte et 12v batteri til med et par ledninger men der er ingen lys i stoplyset nogen der har en ide eller et godt råd så tager jeg gerne imod :-)
Stoplys er sikring nummer 11 fra venstre - eller nummer 2 fra højre.
/John
(permalink) Kaj Hansen Member
Hvad med bremse lys kontakterne på hovedcylinder virker de. Sidder ledningerne fast
tak John og der er kun en bremselys kontakt men hvordan tjekker jeg om den virker
men skulle man ikke tro at når jeg sætter + og - til den sort/røde og den sorte ledning så skulle bremse lys virke vis der er forbindelse hele vejen ud
Hvis det er dem der sidder på kontakten/hovedcyl så er det gennemgang og ikke +/- så nej det kommer der ikke lys af. Det er + der går igennem de ledninger!
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) kenneth p Member
Sæt de to ledninger på kontakten sammen, hvis det så lyser er kontakten defekt
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Hvis du prøver at pille ledningerne af på bremselys kontakten. Sæt tænding på så prøv med en prøvelampe. Der skal være strøm i den ene hvis der er det så tag et stykke ledning og sætte hver sin ende af ledningen i hvert sit kabel sko. Så skulle der gerne være bremselys. Og er der det er det kontakten på hovedcylinder den er galt med. Ps du skal ikke lade den stå med tænding på så er der fare for at brænde tændspolen af. Så det er en ide at tage + af tændspolen så længe du prøver det
hej så er der bremse lys på igen det vidste sig og være en ledning der var hoppet af oppe ved sikringerne men ham der i sin tid har renoveret den har brugt nogle andre ledninger med nr på i stedet for farver hehe så det tog lidt tid og finde hoved og hale i det med men det lykkes
prøvede det med og sætte ledningerne sammen men det gav ingen lys så da jeg fandt en løs sort ledning og kunne se der manglede en på den ene side af sikringen tog jeg chancen hehe så var der lys i den ene side og ved og vrikke lidt med pæren i den anden kom der også lys i den så det var en succes faktisk så stor jeg bestemte mig for at sætte de originale jeans sæder i igen de er lidt slidte men hva faen det er jeg jo også :-) og tak for hjælpen til alle der skrev er skisme dejligt med sådan et forum hvor man kan få hjælp og grine lidt af annoncehajerne :-)
