  Dysning solex 31pict4
(permalink) gudich Member
Hey, vil gerne høre om der er nogen der har erfaring med en god "standard" dysning af en solex 31pict4?
Den sidder på en AB 1300 motor som er lavet om til 1600. I øjeblikket er dysning følgende:
Hoveddyse x130, luft 110z, tomgang 55.
Jeg er specielt i tvivl om luftdysen er for lille, da jeg har læst at den gerne skal være 125 / 130z på en 1600 motor?
Karburator kommer fra en 1300 single portet motor, så den hører ikke sammen med min AB motor, der som skrevet også er lavet om til en 1600.
Mvh Gudich
Speedster 74, Jagtvogn 69
(permalink) Meinertz Member
skal der ik en solex 34 på en 1600?
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
31'eren hører til på en AB motor. 130 som hoveddyse er nok et godt udgangspunkt.
Prøv nu at komme ud at køre og så se-
Hvis du ikke kan indstille tomgangshastigheden, skruen skal så langt ud at karburatoren begynder at "hvæse" Så skal du bore hullet i gasspjældet lidt op.
Mener nu nok at en 1600 både kan køre med 30 & 31 pict modeller.
Det synes jeg at have læst.
Tak, Frank.
Skal jeg ikke tænke på den luft dyse?
Ja de kørte jo med 30mm da de var enkeltportede. Jeg ville vælge 31mm. for at bruge den største karb. der passer på en 1300 manifold. Og så strømfordeleren fra en AB motor. Om luftdysen skal ændres vil vise sig i rullefelt. Jeg ville ikke ændre den i første omgang. Hænger den ikke også sammen med emulsionsrøret ?
Frank vil motoren yde det samme? med 1300 indsugning og kaburator
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Den vil ikke yde det samme på toppen, som hvis den kørte med 34mm og den rigtige manifold. Men den kører bedre uden at "dykke" fra lave omdr. Mit valg ville være 31mm til dagligt brug.
tak for info :-)
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Jeg siger også tak Frank.
På længere sigt er det meningen at der skal dobbelt karburator opsætning på motoren, derfor vil jeg gerne køre med den karburator der fulgte med indtil videre....
Hvordan går det med temperaturen ?
Den driller stadig lidt. Det er derfor jeg kigger alt igennem for at se hvad det er der varmer den op.
Det er jo ikke så nemt med en VW nybegynder og en motor der er sammensat af forskellige dele og lavet om til 1600 :-)
På den anden side så lærer man en masse & bruger ikke al tiden på at køre rundt, men får lavet lidt på Speedsteren...
