  pakdåse på as 1600 motor
(permalink) karsten andersen Member
Hej.
Er det muligt at skifte pakdåsen ved krumtappen/remskiven, uden at splitte motoren.
Den er lidt utæt ??
(permalink) Mads B Member
Der er ikke som standard en pakdåse ved remskiven... der sidder en slyng skive inde i krumtap huset
28106142
Fredericia
argh! så skal motoren splittes ,for at tætte den.
Hvis du er begyndt at køre med en alternativ remskive, som er uden "spor" på halsen, så prøv at montere den originale, og se om problemet ikke forsvinder igen. Der er ikke nogen tætning/pakdåse på det sted. Så det skal fungere som det er tiltænkt fra fabrikken.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hvis motoren kører med en original remskive bliver den normalt ikke utæt.
Den har et to-sporet "gevind" der skruer olien tilbage i motoren.
Bugpack har et sand seal, der bruges bag remhjul når der køres dune buggy i sand. Mener det installeres uden at motor skal åbnes. Kræver også specielt remhjul så. Prøv at Google det.
Men ja, standard bør den ikke kunne blive utæt der
