  Søger: emulisionsrør til weber IDA
(permalink) Hummel Member
Er der nogen der har nogen emulisionsrør til weber IDA ? Søger nogen der er mere mager i blandingen i bunden en F7 ??
Tænker F11 hvis nogen har dem ?
Tak
Hummel
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=22133597001&rub1=Motor&rub2=Kraftstoffversorgung%2CVergaserzubeh%F6r%2CWeber&artnr=13603a&pn=0&sort=0&all=
Altså må Bent kunne skaffe, hvis ikke andre lige har noget liggende
Henrik
Mener jeg har et sæt F15 derhjemme, hvis de kan bruges?
Dem vil jeg gerne prøve med. De burde give mig den mager blanding i bunden jeg leder efter.
Hvad skal du have ?
Jeg checker lige om de stadig ligger i kassen, så vender jeg tilbage.
Har du fået styr på tomgangsområdet, eller vil du bare begå de samme fejl som vi andre ?
Jeg tror ikke tomgangs området er problemet. Men for 65 tongangsdyser en af dagene, så skal da prøve med dem også.
Rasser: du må meget gerne kontakte mig på Mobilen hvis du har de rør. 60149143
Min erfaring var at når man ved normal cruise nærmede sig overgangen mellem tomgang og hovedsystem, så VÆLTEDE benzinen ind med F7 rørene. Det var helt tosset så meget benzin de giver lige i starten der.
Det er også det jeg er kommet frem til. Har du kigget ?
Ja F7 må være tossede når Weberne kom med dem og 135 hoveddyser og 120 luftdyser.
F2 kan køre og F15 har jeg kørt med.
