  MOTOR-HJÆLP SØGES
(permalink) Jabska Member
Vær hilset ærede VW medlemmer - Nu er jeg jo grønnere end grøn når det kommer til emnet VW motorer, så håbede der evt. var nogle der kunne hjælpe… jeg har erhvervet mig en bil som ikke er kørende, da der ingen motor er i. de første billeder er af den defekte originale 6v motor som sad i - de sidste to er den nye 12v, som skal smides i min bil og som gerne skulle spinde som en mis i den nærmere fremtid… mit spørgsmål lyder så - hvad mangler jeg præcist for at den nye 12v motor er komplet? og kan jeg evt. hugge fra den gamle og smide på? generator, strømfordeler osv…. MVH. Jeppe!
VW-nettet vil åbenbart have billederne på hovedet - v ikke lige havd det skyldes?
iPhone ?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Yes - det' måske det?
(permalink) tobje1000 Member
Dynamoen kan du genbruge, men du burde nok købe en ny tænding. Der er ingen luftfilter på nogle af billederne.
Er der kobling på den nye motor?
Nu i Latebay army camper
25 59 07 59
Nu du er i gang med at kaste og smide, så smid kromdelene, væk. De passer alligevel ikke..
Du bliver nødt til at fortælle om din gearkasse er 6 volt, op til ca 1967?
Det har noget at gøre med at hvis du skal lægge en 12volt motor i, så skal du have et svinghjul der passer på en krumtap fra 68- men med en 6volt startkrans.
Eller om du vil ombygge bilen til 12 volt?
Eller?
Gearkassen er i bilen og skulle være klar til at få kastet en 12v. motor på sig… ja, den er omdannet til 12v… okay, tak tobje - luftfilteret kan jeg vel også bare bruge selvom karburatoren er større på den nye motor?
Frank_Andersen - jeg har spottet at cromdelene ikke passer - og det er Pisse træls! hvad er der lige gået galt? - er det fremstillere der bare partout vil gøre VW-entusiaster hysteriske!?
Hvad fejler din 6 volts motor egentlig siden du siger den er defekt ?
Cromedelene passer ikke lige over fordi den ene er en 1200 motor og den anden en 1300 ser det ud til.
/John
Kromdelene passer ikke fordi folk der køber dem tror en vw altid har været en lortebil. Og undlader at returnere dem.
Jeg har ingen anelse om hvad den fejler, John. Alt skulle være der - lige udover udstødningen.. du kan hente den for 1500,- ? ;) kromdelene fulgte med til den nye motor. Det er bare en skam de ikke passer - synes de er lækre!
Nej ellers tak. Jeg giver ikke 1500,- for en motor der er defekt og da slet ikke når fejlen ikke kan oplyses.
Som Frank siger : de cromedele er lige til at smide i havnen. Originale duer.
/John
