  tændning
(permalink) klarborg Member
den org tændning på en type 4 cu motor , er den værd at montere igen ??
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
ja hvis du kører med de originale karburatorer.
Hvad påtænker du ellers at montere?
jamen er lige startet med at samle sammen ,og ved ikke det store om vw motorer .
Men mit udgang punkt er en cu motor der kommer i en w blok . Har et sæt dobbel weber 40mm og har luret på at få et sæt 96mm stempler måske keith black . selvfølig et godt udstødning. Måske 42/36 ventiler hvis jeg skulle finde lidt ekstra penge (hvad mon prisen er på det )
Knast ?? webcam tror jeg , men ved ikke hvilken 73? måske 86b ?
51508211
Du har jo sikkert et supergodt tændingsanlæg på en cu motor. Det er jo det samme der sad/sidder på de vandkølede VWer fra samme årgang, Polo-Golf osv.
Men du skal regne med at skulle tilpasse fordelerens avancering til din nye motor. Men det vil du skulle uanset hvilken fordeler du vælger at bruge.
At montere en 009 eller lign. Vil være et tilbageskridt.
Jeg kan hjælpe dig med at sætte større ventilsæder i dine topstykker, sædefræsning, udskiftning af styr osv.
Ring eller mail for priser.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
