  Olietryk as1600
(permalink) karsten andersen Member
Hej.
Har lidt problemer med oliespild , der er monteret oliepåfyld type EMPI med skrueprop. Der er isat en nippel med kn filter ,men olien drypper fra filteret. Nogen som har en løsning. Der er større oliepumpe monteret.
(permalink) jimmy Member
mangler den ikke olie returslangen så?
Det er da muligt, hvor skal den sidde ?
Du mangler den originale påfyldning, med indbygget oliefælde og så udluftningsslangen op til oliefilteret. Der er ikke tryk på den del af motoren.
Men knastakslens tandhjul sidder lige under dynamokonsollet og forsøger at smide olie op i påfyldningen. Der sidder en gælleplade der tager det værste og så tager oliepåfyldningens oliefælde det sidste. Så det kun er luft der kommer op i slangen op i luftfilteret.
Oliepumpen har ikke noget med det at gøre, men hvis den er større end 26mm. Så skynd dig at sætte en mindre i ellers virker oliekøleren ikke.
Motoren er bygget som den er, for snart 10 år siden ,og har kørt siden. Må prøve en anden løsning , med en olie fælde.
Du nævnte selv pumpen.
Der vil jo nok sætte sig noget olietåge i k&n filteret og så vil det dryppe.
