  Torsionsdæksler passer som Vinden blæser
(permalink) Kanman Member
Er der Andre som har været ude for at torsionsdæksler ikke passer så der må bores eller og bankes på dem for at få alle 4 bolte til at sidde ?..
(permalink) Mr_Bubles Member
det er ikke Torsiondækslerne der ikke passer... du har sikkert skiftet gummibøsningen osse og så er der lidt længere ind til hullerne.. det styrede jeg en del med på min bay
Hvis det er nye uoriginale forkromede dæksler, så skynd dig at smide dem ud.
Hvis du har et par originale, så start med at tage to længere skruer, og sæt dem i to af hullerne. Så er det nemmere at komme i gang, om man så må sige.
Når du har skruet dækslet langt nok ind med dem, så sætter du to originale skruer i de andre huller. Husk at det skal være de rigtige, med 14 (eller er det 15..) mm hoved.
Så er det let at skrue de lange ud, og de sidste to originale i.
Og til sidst spænde det helt sammen.
(permalink) Solmex Member
Jeg havde samme problem med nogle kina blingbling dæksler. Men når jeg sammenholdt dem med de originale, så så de ens ud. Kinøjserne sidder på nu ved hjælp af overstående fremgangsmåde :)
Ja det ene dæksel er på,, Men det andet bliver jeg nødt til at bore et par af hullerne større. Ellers kommer det aldrig på det er blind bling dæksler. Findes der nogle man ved passer ja har også skiftet bøsninger og det gør det ikke nemmerer....
(permalink) jimmy Member
ellers kan man jo bruge umbracko bolte det gjorde jeg og mine crome dæksler passede uden problemer
Det er helt normalt. Vw anviser også den metode.
Tak for de gode råd, Jeg skal nok få sat dem på, Nyt spørsmål det inderste torsions gummi skal det skiftes når jeg har tænkt mig at sænke bilen, der trækker jeg jo akslen lidt ud ???? For at sænke
Man skal vel skifte det meste på så gamle biler?
