  spørgsmål størelse gevind på gearstang 1303
(permalink) vw1303s Member
hej alle er der nogen der ved hvad størelse gevindet er på gearstangen på en 1303 73/74
og samtidig om der findes et tilsvarende størelse rep gevind til at sætte op i gear knoppen
min gearknop rasler og det er kun sørgelig rester tilbage af gevindet oppe i gearknoppen
ellers andre forslag til at løse problemet
på forhånd tak
Caspar j
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
(permalink) henrik Member
lock tite? hvis altså den kan sidde der ellers find en ny gearknop
Hvad er det for en gearstang/gearknop du har Casper?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) Dillen Member
Helicoil ?
Martin
Gaffa tape omkring gearstang.
Eller ny gearknop hvis den bare er standard
Helicoil vil være fin
(permalink) Fastoldvw Member
Han spørger om gevinddimension, og i svarer helicoil?
Økseskaft?
Jeg har heller ikke svaret, men ville prøve med div møtrikker af kendt størrelse.. Vil tro det er noget m10, måske fingevind..
Men raslende gearstang på 1303 er et almindeligt fænomen, og der er vist flere tråde om det her på sitet..
min gearknop er den special i valdnød der sad i 1303 da det er en big model
grunden til jeg spurgte om gevind størelse var at jeg faktisk havde heilcoil i tankerne og håbede at nogle måske lige
viste at der var en gevind indsats som i måske viste der passede og i kendte størelsen på sådan en indsats
vh caspar
Nordsjælland
Wasa knækbrød...
helicoil er ikke svaret på gevind størrelse nej, men et forslag til at rep gevind
raslen har nok ikke noget med det at gøre, dårlig bøsning eller prøv at komme fedt i kop under gearstang.
Det er ikke fingevind, tror det er m12 eller m14, men god ide at prøvedes møtrik
Ellers burde det kunne holde med locktite på gearstang og man så ikke flår rundt i gearstang.
på min 1303 cab havde tidligere ejer sat gaffa tape på gearstang og så knop udenpå. Virker også fint og ingen raslen.
M12x1,5
hej Frank sådan en m12x1,5 rep indsats bør den også kune bruges i træ ?
og jeg takker alle for deres indlæg
vh caspar j
Nordsjælland
Ja jeg har sat en i plastik fordi Heritage sendte forkert.
Sidste spørgsmål Frank du nævner m12x1,5
Men hvad med m12x1,75 er de 1,75 ikke længden
På indsatsen for mit gevind er forholdsvis langt tror det er ca
3cm for jeg så ikke bare et længere gevind ??
Træ gearknopen er nok 6cm så det er ikke plads
Der mangler inde i
Eller er jeg helt gal på den ?
På forhånd tak vh Caspar
Nordsjælland
1,75 er stigningen på gevindet. Det er den almindelige stigning på M12. Så skriver man bare M12. Hvis det har en anden stigning skriver man stigningen.
VW bruger M12 x 1,5.
Du kan ikke skrue M12 og M12 x 1,5 sammen.
nu er forviringen total :-)) undskyld min uvidenhed omkring dette emne. hvis jeg sætter en m12x1,5 indsats i min gearknop så kan jeg ikke skrue den på gearstangen ?? eller læser jeg det ikke rigtigt
Nordsjælland
(permalink) ove wikander Member
sav dog de 2 centimeter af gearstangen, skær et 12mm gevind på og skru knoppen på igen. Hvor svært kan det være?
lambove
lambove
eller et 10 mm gevind. 10mm skæres på en 10mm stang, 12mm skæres på 12mm stang.
Så er det vist skåret ud i,øhh bukket i jern
lambove.
lambove
Du kan nøjes med at læse mine svar. Så bliver du ikke forvirret.
:_) hej frank jeg har forstået konceptet med m12 og 1,5 versus 1,75
så endnu engang tak :-) sorry for min uvidenhed
vh caspar j
Nordsjælland
