  Generator?
(permalink) Lars nielsen Member
Er ved og lave lidt ledningsnet på min jeans og ser så at generatoren ikke er sat til,men ingen problem idet tænker jeg indtil jeg ser at den generator der sidder på motoren er til at skrue to ledninger på ,men de ledninger der er i motorrummet er et stik til 3 ben og to ledninger der skal skrues på samme pol.
hvad gør jeg her ,kan jeg bruge den generator der sidder der,kan man få en regulator og mont.imellem eller skal der en anden generator på?
håber i kan hjælpe
Lars
lrn@stofanet.dk
(permalink) Meinertz Member
de billeder du viser er ikke en generator, men en dynamo.
Dynamoen bruger et lade relæ, det er nok det nemmeste at finde en generator, der passer til dine stik.
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Din bil må jo være bygget om med en generator med indbygget regulator. De tre ledninger kommer fra en regulator der sidder eller har siddet i venstre side under bagsædet.
Du skal montere dine to ledninger på den samme på din nuværende generator og så skal du bruge den af de andre tre som blot er til ladelampen. Og nu ikke noget med at fifle med løse eller forkerte ledninger. Det tåler en generator ikke.
Nå så var det slet ikke en generator.
Det er rigtig der er en regulator under bagsædet men jeg kan altså ikke bruge den dynamo som er monteret nu?
Jeg har lige købt bilen som godt nok er renoveret men ikke helt gjort færdig.
lrn@stofanet.dk
Hvis Frank siger det er en generator, så er det rigtigt.. jeg vidste bare ikke de også kunne se ud som dynamoerne...
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Hej Frank
De to ledninger er til plus og den blå ud af de 3 er til lade lampen er det sådan det skal være?
lrn@stofanet.dk
Nej-nej Meinertz. Det er skam en dynamo. Jeg svarede bare før billederne kom på. Du kan også se at jeg rettede mit svar.
Bilens ledningsnet er beregnet til en generator og der sidder en dynamo på motoren.
Lidt bøvlet, men jeg ville nok købe en generator der passede.
Okay Frank :-)
Lars du må ud og lede efter en generator og fod. Har du haft motoren igang?
Ps. Er også fra horsens, er du ude på vandhanefabrikken?
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Ja Jeg er fra Horsens,motoren starter og køre fint.
lrn@stofanet.dk
