  Lade lampe lyser svagt
(permalink) NYBOE Member
Og blinker svagt når blinklyset er tændt. Er det ikke en dårlig stel?
Nok en svag klemme 15(tænding+) spænding
Hvad gør den hvis du blinker med motoren slukket?
Det har jeg ikke prøvet! Klemme15 er det på tændspolden eller(?)
Joow. Men alt hvad der er kommer strøm til når man drejer nøglen til tænding, er klemme 15-spænding. Og der går jo også 12volt op på bagsiden af speedometeret til de tre kontrollamper.
Ladelampen lyser så når du sætter tænding på. Fordi der er 12 volt på den ene side. Når så dynamoen/generatoren lader, går lampen ud. Når bilen blinker bruger den strøm fra klemme 15 så er der måske kun 10,5 volt til pæren pga. dårlige/gamle forbindelser. Hvis så dynamoen er god og lader 14 volt, så kan lampen lyse svagt.
Ok kigger lige når jeg kommer hjem! Indtilvidere TAK
(permalink) Waehrens Member
Giv lige en melding hvis du finder fejlen.
Jep skriver lige engang iaften
Så er det prøvet! Den blinker ikke rigtig(mit blinklys blinker meget hurtigt så det var lidt svært og se) men det var minimalt det den blinket når der kun er tændning på!
Og dynamoen lader 14 volt.?
