  ?? Ånderør / oliepåfyldningsstuds
(permalink) HNC Member
Min jagtvogn er oprindeligt født med et enkelt udtag på toppen af påfyldningen, med slange direkte til luftfilter. Kan jeg uden videre bruge en påfyldningsstuds med overløbsrør, eller har det konsekvenser for måden krumtapshusudluftningen fungerer på?
Så vidt jeg kan se er udluftningstilslutning på luftfilter vacuum styret, men kan ikke lige overskue om et evt. overløbsrør kan ødelægge denne funktion.
Henrik
Ingen problemer som sådan. Men hvad med diameteren på slangen, den passer jo ikke ?
Det med diameteren har jeg ikke lige tænkt over, så der kunne blive en lille udfordring men det er nok til at finde en løsning på.
Men hvordan virker vacuum funktionen på filteret egentligt? Åbner den kun op for ventilationen når der er gennemstrømnings vacuum i indsugningen (vacuum studsen sidder jo ~5 cm under gasspjældet), og hvad så når motoren går i tomgang, vil den så udlufte gennem ånderøret?
Jeg kan ikke huske det. Du må selv kigge på det-
Det er ok, man kan jo ikke huske det hele ;-)
Er der andre der ved mere end mig og husker bedre end Frank :-)) ??
