  Hjæp til montering af Sidespejl
(permalink) Type 1 Freak Member
Hej..
Jeg har grundet stilen på min bobbel valgt at købe sådan et peep spejl
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=49268148473&rub1=Body&rub2=Mirror%2CBeetle&artnr=10874a&pn=0&sort=0&all=
Jeg kan se det er universalt, er der nogle som har erfaring med montering af denne type spejl på en Type 1 fra 1965..
Jeg kan nemlig ikke få det til at passe med den kant som er på døren hvor spejlet skulle kunne monteres.. ??
Måske det slet ikke passer, men så det måske rart med en som lige kan sige at den enten slet ikke passer på den type dør som en 65´er har eller en som kan komme med en god forklaring på hvordan det monteres.. :)
Takker på forhånd..
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Den skal skrues i vinduesrammen lige over træk ruden,,,,skal den ikke
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Hej Leo.
Det kunne faktisk godt være du har ret.. vil lige prøve at se om det evt. er sådan den skal monteres... dog troede jeg bare ud fra billeder på nettet og fra hjemmesiden at det skulle sidde på selve døren..
MOB: (+45)27299951
(permalink) Callooker Member
Hej jeg har sådan et spejl på min bug og jeg har boret et hul i selve dør rammen og så har jeg slebet selve bagslaget i toppen så det ligger bedre på døren
Eastcoast Oildrippers
Calloker..
ja jeg havde lidt på fornmmelsen at man IKKE bare lige montere dette spejl da det jo er universalt..
MOB: (+45)27299951
(permalink) Søren Member
Sådan
58 dd panel,swallowtail golf1
Søren.. ja det er nemlig sådan det skal monteres.. men på en 65´er dør kan det umiddelbart ikke sidde sådan da døren ikke er "flad" men den har en kant hvor gummilisten skal sidde hele vejen rundt, hvilket gør den kommer til at sidde op af..
jeg tager lige et billed af min dør, så måske det giver mening.. :)
troede bare de tog højde for sådan noget da de lavede spejlet da det er et spejl valgt under årgang og model på csp shoppen..
MOB: (+45)27299951
Det jeg har er der ca filet 2-3 mm af i bunden beslaget ville godt sende nogen billder men ved ikke hvordan jeg oploader fra min mobil
Du kan evt. sende dem til mig på mms hvis du har lyst, så kan jeg lige se det du har ??
27299951
MOB: (+45)27299951
