  Hjælp til raslelyd i bremser!
Hej med jer
Jeg har efter renovering af mine bremser fået et nyt problem.
Hjælpearmene i begge baghjul sidder løst (som før) men ved det mindste bump i vejen larmer det nu meget højlydt inde i tromlen.
Jeg har i dag fået yderst kompetent og meeeeget dejlig hjælp af Jakob (Teodor fælgen), men han kan heller ikke se hvad der skulle være galt.
Er nogen bekendt med om det mangler en form for clips eller andet der gør at "hjælpearmen"(aner ikke hvad den hedder) evt sidder sammen med øverste fjeder, for at undgå den forbandede larm?
Det er en type1 fra 65.
Jens
(permalink) Type 1 Freak Member
Umiddelbart vil jeg mene at din øverste fjeder måske er for slap, kan se den nederste er ny...
Når der så kommer bump eller andet så sidder bakkerne og rammer på indersiden af tromlerne.
Ikke sikkert jeg har ret, men det kunne være en mulighed for udelukkelses metoden. :)
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
Det er ikke det der er galt.
Det er 100% den arm der sidder imellem bakkerne der sidder og slår i mod dækslet til trækakslen.
Mangler hjælp til HVORFOR den pludselig er så meget løsere :)
Men tak for buddet!
Billedet er btw, et gammelt billede, blot for at vise hvilken arm jeg mener
Jens
Der mangler en clips.
og svært at se på dit billede - men det ligner du har byttet om på højre og ventre arm der holder bakkerne (den den manglende clips skal sidde på)...
Kanon Frank! Det var også den clips Jakob mente manglede!
Jeg må høre Bent om han har dem løse.
Og ja Ib, på det her billede er den vendt forkert, det har Jakob rettet op på i dag :)
GODT spottet :)
Tak for hjælpen!
Der er ikke nogen højre/venstre arm. De er ens. Kan en VW-tromlebremse samles forkert? Så har jeg lært noget nyt idag :-)
(permalink) Fastoldvw Member
Kan en kraftig strips ikke bruges?
(permalink) Teodor Fælgen Member
Det kommer jo an på hvilken arm der snakkes om Frank :o)
Der er jo forskel på de arme der sidder i håndbremsekablerne da de har et lille offset for at give frigang til øjet på kablet.
Spænd hjælmen kammerat !!!
Ja og jeg regnede med at nogen ville kommentere det. Jeg mener at tråden drejer sig om den vandrette arm.
(permalink) martin Member
Hvis du ikke kan finde de org clips, kan tage en stål strips, og spænde rundt om den øverste Fjeder, og så den vandrette metal arm, så er den klirende lyd væk..
karmann martin
Vi havde gang i normale strips i går, men pillede dem af igen..
Havde ikke nosser til at lade dem sidde derinde :)
Jeg har skrevet til Bent, om han har noget liggende på hylden, så nu må vi se.
Ellers er der nok et par af de gamle rotter, der har lidt på loftet :)
Jens
(permalink) fvee Member
Ring til mig jeg har hvad du skal bruge.
Vh. John.20758607 Og så skal du grund just. bremsen efter rep.
