  Lavtryksbremsekontakt anyone?
Jeg er træt af at skulle trykke temmelig hårdt på pedalen før bremselyset tænder. Det er sgu også farligt.
Hovedcylinderen og switches er luftet ud og de er relativt nye. Mener det er bosch. De gamle havde dog samme problem.
Har i kendskab til nogle bremsekontakter der er mere følsomme? Eller er det noget andet?
(permalink) fvee Member
Skift kontakten.
Ja da jeg var i lære hos VW var det noget vi kontrollerede ved eftersyn. Hvis ikke den lyser ved lavt tryk, skal den udskiftes. Men køb en original.
(permalink) martin Member
Måske dumt spørgsmål.. Men vender hoved cylinderen rigtig, sådan at kontakt vender nedad, og ikke op ad?
Hvis den ikke vender nedad, så er det lidt luft inde i kontakten, der ikke kan komme ud, og derved skal der trykkes hårdt for lyset virker..
karmann martin
Ja, den vender rigtigt, så evt. luft skulle kunne komme ud. Er bosch ikke originalt? Bilen kører ikke så meget, så måske de bliver stive i membranen hvis ikke de motioneres jævnligt. Mener kun de er omkring halvandet år gamle.
Jeg prøver at skifte igen.
