  Skifte bremseklodser fremme vw 1303s -74? Tip eller how to?
(permalink) Firkel Member
Mine klodser fremme er ved at være slidt op, så nu skal de skiftes.
Nogen der har tip eller en lille instruksjon så er det super?
Hvordan kan jeg se om der skal være 15 eller 16.3mm om de er slidt ned?
Tag hjulet af, bank klodsernes låsestift ud. Tag klodserne ud og klem stemplerne tilbage. Smør de nye klodser på stålfladerne med alu.-pasta og samles så i modsat rækkefølge.
Ok tak :) kan man bruge kopperpasta istedenfor alupasta?
Ja det kan du godt hvis du ikke kører om vinteren.
(permalink) kenneth p Member
Vil ikke anbefale kobberpasta da det angriber manchetgummiet, det hæver og går i stykker..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Hej Esben, har brugt lidt kobberfedt uden problemer igennem mange år.
Hvis det er Girling kaliber, skal du have kaliber af spindel, for at få klodserne ud/ind. Girling kører med sådan en bøjle som lås. Hvis det er 1 eller 2 stift ATE, så kan det gøres som Frank skriver.
Jeg har klodser med Asbest (fy fy fy), hvis du mangler til 1 eller 2 stift ATE. Jeg har oplevet at de nye eftermarked gav en del støj fra sig.
Henrik
