  Råd søges til problem med gearkassen...
(permalink) Gert Member
På min ellers så velkørende sparkäfer, er der opstået et problem med gearkassen.
Den sidder simpelthen fast i 1. gear og forbindelsesstangen ind i gearkassen er gået løs. Det er IKKE forbindelsen under bagsædet, men det tyder på, at det er stangen ind til selve gearkassen :-/
Er der nogle, som har oplevet det samme og hvad kan problemet være?
Skal motor/gearkasse afmonteres eller kan det fikses nede fra?
(permalink) brotgaard Member
der er kun en vej , det er af med gearkassen , og så skrue endedækslet af gearkassen. det er hockeystaven der er smuttet ud af de skiftearme hvor den skal sidde i.det er ikke nogen stor opgave , bare lidt skruearbejde.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Er det ikke bare bøsningen i tunnelen, lige bag gearstangen der er så slidt at gearstangen står på kanten af pipehovedet? Op med gearstangen og så skifte gear med en stor skruetrækker.
Desværre Frank, det er ikke bare bøsningen ved gearstangen - pokkers også!
Det er helt inde ved selve gearkassen, at vælger-armen/hockeystaven er gået løs.
Og, som jeg ser det, så er det af med motor, gearkasse og bagtøj...
Der må være knækket noget derinde, for mig bekendt kan hockeystaven ikke falde ud af dens "bane". Eller husker jeg forkert Frank?!
Nej der skal gå noget helt galt på en type1
Lyder ikke godt. Det skete efter at have kørt i kø-kørsel i 1. gear og efterfølgende ville skifte op i 2. Det ville den ikke og vupti...gearstangen var "løs".
Jeg kan nu se, at der åbenbart har været "kigget ind" til gearkassen tidligere. Der er ihvertfald forholdsvis nyt blå paknings-masse at se ved skifterhuset. Umiddelbart tror jeg, at det har været gjort uden at motor-gearkasse-bagtøj har været afmonteret.
man kan hvis man er lidt voldelig bøje hockeystaven - eller skifter gaflen, men man skal godt nok være grum - men når man ikke kender bilens historie KAN det være en mulighed, når den har været åbnet før ville jeg lige skille den ad og se hvorledes det ser ud - stor opgave ja - men kan godt laves på en dag hvis man ikke holder for mange pauser ;o)
skiftegafler ved jeg dog ikke noget om hvor svært det er at skifte.
hockeystaven er ok nem.
(permalink) fvee Member
Udsk. af skiftegafler,uha det kræver en maaaaaaaaasse specialværktøj.
Hvis vælgerarmen/skiftestænger er slidte kan man være uheldig når man skifter gear fra 1. til 2. at gearkassen springer tilbage i 1. og så kan man ikke få vælgerarmen på plads.
Meget arbejde og ikke lige hvad jeg regnede med, men det bliver på den hårde metode; Af med motor, gearkasse og bagtøj - og jeg er allerede igang.
Jeg vil ind og se, hvad der evt er knækket eller hoppet af, så må det tage den tid det ta`r. Gider ikke køre med noget, jeg ved, ikke er i orden.
Går det helt galt, findes der nok en anden gearkasse et sted :-)
(permalink) HNC Member
Jeg har lige skrottet en AM gearkasse, måske skiftehuset fra den kan bruges?
lad bremsslangerne/rørene sidde - så kan sparer du noget arbejde, og du burde fint kunne få næsen af uden at flytte gearkassen alt for meget.
Hvad endte det egentlig med?
Rasser, det endte med, at jeg afmonterede motor og gearkasse/bagtøj, for at komme ind til hockey-staven. Og hockey-staven var røget ud af gearvælgerne. Den blev sat rigtigt i igen og det hele samlet...og bilen har kørt fejlfri lige siden.
pibehoved hockeystaven?? hvad er det for et sprog
