  Tip Splitbus.
Den er godt nok fra brasilien. http://www.veteranposten.dk/visAnn.asp?Id=132604
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Soeback Member
Lidt underlig text I den annonce :)
(permalink) Teis Member
Hvorfor er Brasilianske spilt busser ringere end dem fra tyskland?
'55 Type 1 med 2-folds
'72 Honda CB350
(permalink) Skyggen Member
Adressen er ligeså mærkelig som teksten i annoncen, mon ikke det er fup, prisen taget i betragtning?
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
de er lavet af secondhand (udslidt genbrugs) værktøjer - og mængden af genbrugsjern i stålet er alt for høj (duer ikke med vores luftfugtighed) - også har de en del underlige nødløsninger på karosseriet Teis..
kig bla på tagrenden over den foreste dør. også er hjørnevinduerne i bag
fra en ældre årgang mm, indvendigt er der mange flere forskelle og i bunden, plus flere af vangerne er knap så solide som de tysk fremstillede.
det tyske "ordnung musst sein" er lagt langt væk i brazilien..
havde den kostet det halve var den nok pengene værd.
selvom det er billigt kan det stadig være for dyrt
og den der er for dyr fordi det er en brazilianer.
de er fine nok hvis man ved man køber noget lort - alm mennesker kan jo ikke se forskel på dem desværre.
det er en dårlig kopi af en orginal og ikke andet.
(permalink) Guldklumpen Member
Hvoooordan pokker ved i den er fra brasillien ? Vh den uvidende ;)
Baelledk@hotmail.com
du er ikke i tvivl når du ser den i virkligheden - når man ved det, kan det ses på lang afstand.
men pas på med at købe dem - der findes rigtig mange internationale
forhandlerer der tror de nemt kan snyde uvidende for deres penge med de kopi busser.
desværre lykkedes det dem ALT for tit, hvilket gør at de bliver ved og ved og ved .....
og at dømme ud fra oversættelsen på annoncen - er dette en af dem.
hvem herinde ville feks turde købe en brugt mexico taxa ;0)
når man feks køber safari ruder , står der på nogen webshops
SUNNY CLIMATE ONLY !!
dette gælder også brazil busser, ligesom kina chrome og andet kopi grej af samme
skuffe ;o)
Fup annonce
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Så blev jeg lidt klogere idag også, Tak skal du have :)
Og er du sindsyg der er mange bobler på det billede :D
(permalink) henrik Member
giver frosty ret, mega fup annonce
(permalink) 1304 Member
Ingen tvivl om fup annonce står på Malaga til 23900 euros:
http://www.autocity.com/furgonetas-segunda-mano/volkswagen_t1_kombi-15-ventanas.-9-plazas._malaga_232641132-ficha/
dlp@c.dk
ja til den pris bliver man ihvertfald fuppet
