  Type 2 bus projekt fra 69 Benny Petersen
tror jeg har en Benny, den er din til projektet hvis du gider hente den.
Lars
(permalink) Benny Petersen Member
hej Lars og Rene
tak for tilbuddet men nu har jeg fundet en et andet sted.
Nu er farven på plads er dog stadig lidt i tvivl ;-)
Det ikke langt fra de farver min får...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Nu er jeg nået frem til en ny farve turkis L380 og hvid L87;-)
Nu næsten færdig med at slibe og skal meget snart til maler:)
Sidedøren køre nu perfekt op og ned efter et par forsøg
Så kommer den måske til og se sådan her ud..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Ja næsten farven kommer bare til at skifte ved tagrenden istedet.
Spændende med den dør - og så med midter-sprose i ruden.
Det ser fint ud.
/John
Lars du har et sæde bag i din bus som du vipper op til en seng.
Har du nogle mål jeg kan bygge det op efter. Jeg har købt et beslag magen til dit.
http://www.justkampers.com/rock-and-roll-seat-brackets-pair-for-vw-t2-split-t2-bay-and-t25.html
Hvor høj skal kassen være som beslaget skal monteres på? Og bredden på sædet og ryglænet ?
Hvordan laver man gardiner rundt i forruden og sideruderne hvis man nu laver hængekøje
(permalink) Christian H Member
Den Kermit grønne farve havde ellers været fin! med guld perlemor i havde den spillet 100% :D
(permalink) mSTIGAARD Member
Et par links som måske kan hjælpe!
http://www.arnaa.dk/#!album-7
http://volkswagens.wikia.com/wiki/How_we_fitted_JK_Hinged_RockNRoll_bed_into_a_split_bus
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Takker det vil jeg prøve at se lidt nærmere på;-)
Vil der være problemer med at indregistrerer min t2 som en personbil?
Det er vel den eneste mulighed når der skal være sæder bagi ?
Ja
Søren panel Van har da hvide plader på...
Må han så ikke have sæder bagi...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jo
Baglygter hvordan skal de monteres? Der er 3 dele og jeg kan ikke finde ud a det hva sker der lige....
Hvis jeg sætter fatningen inderst inde fra og så glasset og stål pynte listen yderst så ser det mærkeligt ud
Så er der ca 2mm luft fra stål pynte listen og ind til bilen kan det være rigtig?
Det må være en pakning som jeg mangler?
fatningen skal sidde inden i pakningen - glasset skal sidde uden på pakningen - chromekransen er beregnet til US glas og ikke de glas du har, så den har du ikke brug for..
US glas:
du mangler disse to..
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&artnr=12051b&rub1=Body&rub2=Seals%2CSeals%2CBus%2CBus%20%2750%2D%2767%20front%20and%20rear&wkid=52745581678&session=&tmpl=shop_detail_popup.html&rub1_refer=Body&rub2_refer=Seals,Seals,Bus,Bus%20'50-'67%20front%20and%20rear&fromdet=&nocache=1393173273
det er dem man monterer lygten i på karossen.
Takker det gir mening;-)
Tagbøjle / tagbegagebøre søges til min T2.
Så kender i nogle som har sådan en tilslag så gi mig lige et praj
Så er bussen kommet til maler:-)
Det bliver spændende og følge...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Karsten_vw Member
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
