  38 A Dynamo
(permalink) HMOERCH Member
Hej.
Har en 38A Dynamo der skal på en type 1 motor.
Der er en forskel på længden af denne Dynamo på ca 15 mm i forhold til den gamle 30 A Dynamo.
Spørgsmålet er så: er der forskel på den nederste remhjul fra en 30 til en 38 A Dynamo? Hvis JA hvad er så forskellen??
Henning
Mail: henning@moerchholt.dk. Tlf: 3166 7680
Der er ikke 15mm forskel på de nederste remskiver, hvis det er det du mener.?
Dvs der er forskel på nederste remskive Frank.
Kunne det være en ide at dreje en bøsning til montering bag nederste remhjul for at kompensere for de 15 mm??
(permalink) fvee Member
Du skal skifte remskiven på dynamoen
Ja der findes forskellige nederste remskiver men ikke nogen der er forsat 15mm. Hjælp mig her. Hvad har du gang i? Jeg har aldrig haft en dynamo der var 15mm for lang?
(permalink) Mr_Bubles Member
38 A dynamo er mig bekendt en bus dynamo, ikke sandt??
Måske, men 15mm. ?
(permalink) vw_arne Member
38A dynamoen sad på nogle busser omk.1970 og er længere end 30A modellen.
remskiverne på dem er ens.(de sidder helt tæt på dynamoen).det er bagpladen der
skal skiftes. den er anderledes.den går længere ind i blæserhuset.delen blæser-
hjulet er mont. på er også anderledes.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
Det er første gang jeg måler om der er forskel og er ikke klar over, at der er forskel på nederste remskive.
Det jeg har gang i er, at montere en 38 A Dynamo i stedet for en 30 A, på en F blok, hvor blæsehuset er fra en AD blok (doghouse).
Hvis der er forskel på nederste remskive skal jeg jo have en fra samme type motor som dynamoen kommer fra.
Det undrer mig dog hvis jeg er den første der registrerer denne forskel??
Henning
Prøv at se Arnes indlæg...
Tak for Info. Arne. Så ender det jo op i at jeg skal have en komplet blæsehus med doghouse fra en motor der er monteret med 38A Dynamo. Lidt træls når man står med nylakeret blæsehus;-(
Nej kun bagplade. Det skriver Arne også.
Og du er ikke den første. Vi andre undgik bare at bruge de type2 dynamoer. Fordi de ikke passede :-)
Har du så laderelæet også? Ellers hjælper det vel ikke med en kraftigere dynamo.
(permalink) Waehrens Member
Hvis den dynamo virker Henning, vil jeg godt bytte med generator og fod fra min type 1. Jeg har en underlig fetish med dynamoer og den plade som sidder på blæsehuset.
- Casper, 26829263
Jeg har sådan en 38A dynamo på en 1776.
Kan lige ligge et billede ind, så kan du se at bagpladen er lidt forsænket, og det er nok 15 mm.
Kan godt være jeg har sådan en bagplade til overs.
Jeg søger selv et frisk 38A laderelæ, da mit eget er i udu.
Man kan dog godt bruge et 30 A laderelæ istedet for, får så kun 30A ud af dynamoen.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) TLS Member
Sådan er bagplade som er lidt forsænket.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg har to 38A dynamoer liggende men ikke nogen bagplader, bytter gerne med 55A generatorer ...
Der er faktisk også et andet remhjul på 38A dynamoer, den inderste del er i støbejern, men jeg tror at almindelige 12V dynamoremhjul har samme offset og diameter
26150707
Jeg anskaffer en anden bagplade og håber dette kan afhjælpe problemet.
Men jeg er blevet klogere på forskellene:-)
