  BN 2 fyr
(permalink) 600d62 Member
Jeg har et sådan fyr i min bil. Jeg kan høre at fyrets blæser kører men det varmer ikke. Nogle der har en manual/ledningsdiagram eller bare viden om fyret...jeg skal gerne køre hele året...
Martin
En stor hammer, og et bredt cykelstativ.
Mtec40574058@gmail.com
Får det benzin og bliver det antændt..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg har læst lidt i tidligere emner at der skal sidde en pumpe under benzin tanken, og at gløderørene skal skiftes ind imellem..
Det er nok der jeg skal starte min fejlsøgning.
Erfaringer og gode råd er altid velkomne
Kan man stadig finde disse gløderør, og evt. hvor
Martin
(permalink) Møgelmose Member
Prøv først at køre fyret i 30 sek og så røre ved gløderøret udenpå. Er der gang i det bliver det lunt/varmt. Gløderør er ikke lige til at få fat i længere men det kan lade sig gøre.
Er der mørkt kan du se det bliver metallet bliver rødt udefra - men der skal være ret mørkt.
Tag lige nogle billeder af fyret - og af pumpen :)
Aalborg 248442 seksogtyve
Kan mærke at røret bliver varmt og har fundet en motor der klikker lystigt inde bag højre forhjul... Jeg tænker at fyret ikke får brændstof. Gode ideer er stadig velkomne
Martin
(permalink) AndersHH Member
Motoren der "klikker" er en dosseringspumpe. Det lyder som om den virker :-)
Prøv at pille benzinslangen af oppe på fyret når pumpen klikker, og se om der kommer benzin ud deroppe. Gør der ikke det, må du i gang med at skifte slanger.
Det kan også være at fyret ikke får strøm nok. Dvs gløde-røret bliver ikke varmt nok, og fyret tænder ikke. Jeg bøvlede i 100 år med det en gang, og løsningen blev at trække en tyk ledning direkte fra batteriet til fyret, så duede det.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Tak for input, så må elektrikeren selv igang med at trække nye ledninger....
Prøver lige at glo på slangerne først
Martin
