  Er min forbro Smallet?
(permalink) Dannie Fyn Member
Godaftens folkens, eller nærmere ligeved at sige godtnat..
Jeg har søgt lidt frem og tilbage, på fremtidige planer for min lille bobbel.
Og under det faldt jeg over smallet forbro..
Min er Justerbar men jeg ved ikke om den er smallet, Hvordan kan jeg se det?
Har de nogle bestemte mål jeg kan sammenligne med eller? siger man at alle forbroer mindst er smallet 2"
Overvejer at få dropspindler på, da jeg har læst at bilen køre bedre ved at sænke med dem ind ved at sænke forbroén..
Men vil jo også gerne kunne have min fælg der:D
Og så lige et par enkelte billeder af min nye anskaffet vogn:D
dannie.anette@gmail.com
T1 1967 Dirbie
(permalink) Type 1 Freak Member
Hej Dannie ..
Nej din forbro er ganske normal ikke smallet i hvertfald...
Du kan nemt se forskel på en "almindelig" forbro og en smallet forbro, kig evt. under min profil, der kan du se min er 2" smallere foran...
Et kendetegn på om den er smallet er om fælgene går til kant på skærmene, hvis skærmene er almindelig bredde og fælgene også har en mere eller mindre standard bredde og går til kanten, så er den ikke smallere, ordet siger næsten sig selv.. :)
håber det hjalp lidt, kan være der er andre som har en anden måde at se det på, om den er smallet eller EJ.. :)
Ellers en fin bil du har fået anskaffet dig.. :)
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
Okidoki..
Tak for det...
Hvad er dit bud på om jeg så vil løbe ud i problemer med fælg størrelse hvis jeg smider drop spindler på den? Jeg ed den er justerbar, men har bare hørt den køre bedre ved at sænke med spindler ind med forbroen.
T1 1967 Dirbie
I øvrigt fræk vogn du har fået det der:D
Man kan godt se dine fælg sider længere inde ind mine.. Men ville det ikke også kunne have noget at gøre med fælgets ET mål?
T1 1967 Dirbie
Du vil højst sandsynligt løbe ind i problemer med at fælgene måske vil køre på skærmen.
Ved ikke hvor brede dine fælge er nu.. !!
Der er mange som køre både med smallet forbro og så med dropspindler, for at få den HELT i kælderen...
MOB: (+45)27299951
Jo som sagt så har det meget at sige med fælgene, men hvis du søger lidt på nettet eller kigger på folks Type 1´ere herinde, så køre en del med fælge magen til dine, hvor den er sænket, hvor de så har smallet forbro og drop spindler
Den grønne af dem, den er i hvertfald smallet godt ind.. :)
man skal selvfølgelig ikke have for brede fælge foran... !!!
MOB: (+45)27299951
Hmm øv.. Skulle jeghave andre fælg så skulle de da lige være nogle med en bred bagkant men i samme stil med den grønne:D Sys ikke lige jeg har lys ttil at skifte forbro for at kunne køre med de fælg jeg har på nu... så kan den bare ikke komme så langt ned... Spørgsmålet er så om det er for voldsomt med spindler:(
T1 1967 Dirbie
Det kan være der er nogle herinde som har mere forstand på det end jeg har som kan komme med et godt råd til hvordan du kan beholde dine fælge men få bilen sænket, måske uden de store ændringer. :)
MOB: (+45)27299951
Dropspindler øger din sporvidde, og så kan du ikke længere køre med de fælge du har på nu. Får du derimod en smallet forbro på så kan du godt :-) og de er min. 2 tommer smallet du skal gå efter. Det er også rigeligt til at opnå en max sænket bil der stadig kan køre. Og så beholder du dæmpertårnene også... De andre biler der er afbilledet har ingen dæmpere foran- personligt ikke min stil at køre uden, men det er jo et spørgsmål om smag og nosser
Spindlerne øger sporviden 5 cm i alt, derfor at du skal gå efter en 2" smallet forbro for at udligne det...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
5cm.? Hvorfor går det så galt? Skriver de fleste ikke 1/4 tomme i hver side.?
Hmm okay.. nå jamen jeg sætter lige sænknings planerne lidt på standby så:-)
Så må vi se i fremtiden, om jeg vil finde ,igen en anden bro der er smallet. Og indtil der kan det være jeg prøver at sænke den lidt mere på forbro'en
Tak for hjælpen gutter, er blevet klogere:-)
Men så et andet spørgsmål.
På broen er der en juster blot/beslag nederst (var denne jeg skulle løsne ved sænkning, fik jeg af vide) Men hvad er den øverste bolt/beslag så til??
T1 1967 Dirbie
(permalink) ibdanmark Member
den er til at hæve med ?
nej spøg til side,du løsner dem begg når du vil sænke eller hæve
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Hvis bilen er med bærekugler kan du reelt ikke sænke mere end et par cm. Så holder affjedringen op med at virke.
Okay.. så det er beggen man løsner. Det skal da prøves:-)
Nej så skal man ved have nogle kortere støddæmper på den.. men vil så siger selvom det kun været par cm, så ville det stadig pynte.
T1 1967 Dirbie
Ja og så kan den ikke fjedre ud. Virkningen er den samme :-)
