  Søger hjælp til fejlsøgning på 2.0 type 4 motor med indsprøjtning - Randers.
(permalink) ab nielsen Member
Hej alle :)
Jeg har brug for hjælp til fejlsøgning på min "nye" BUS. (Panel vogn 1978'er, netop ankommet fra Sverige i går)
Bussen har stået inde i 10-13 år inden jeg købte den, og har nu fået lidt problemer med motoren.
Den starter udemærket, kan holde tomgang, kan fint køre et kort stykke, men går ud efter lidt tid. Motorrum og motor ser rigtig pænt ud - motoren lyder fint.
Da jeg ikke er mekaniker, og ikke tidligere har forsøgt mig med sådan en smart indsprøjtings motor, søger jeg lidt hjælp. Gerne en fyr med kendskab til Type 4 motoren, som har mulighed for at møde op i Randers og hjælpe mig - naturligvis mod passende betaling.
Efter min bedste overbevisning er det ikke et mekanisk problem, men nok nærmere en utæthed i Vacum slanger, tænding eller benzintilførsel.
Er der nogen som har nogle gode råd, er de også meget velkommen!
Kontakt mig gerne her, eller på tlf. 22288727.
(permalink) Anne-Mette Member
Jeg ville starte med at rense karburator for snavs :), der kan ligge meget godt i bunden af sådan et kar, hvis den har stået stille længe og så pludselig skal igang igen.
Anne-Mette .. god ide :)Da den første gang er startet, har det garanteret også været med meget gammel benzin / muligvis blandet med en gang rust ...
Vil se om jeg kan afmontere indsprøtningen, uden at skulle have motoren ud :)
Tillykke med din nye vogn.
Sådan en motor med indsprøjtning kræver korekt bensin tryk, start med at kigge under vognen og skift filteret, herefter kan du kigge på vacumslangerne, den er meget følsom overfor utæthedder i systemet. Selvfølgelig skal du også kigge på tændingen, om den står rigtigt, og om tændrørene er ok, men start da med filteret og noget frisk brændstof.
Mvh Kenneth
(permalink) sunshine Member
Der er ikke karburator på en indsprøjtningsmotor.
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
(permalink) Mr-M Member
Filter og benzinpumpe kunne være en god ting at tjekke...
God fejljagt!
Mvh.
Mr-M
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=20189
Tråd oprettet af Svenskeren som har solgt mig bussen :)
Mon pumpen han har købt mon leverer det rette tryk?? hvordan måler man evt. det?
http://www.classicvw.se/bensinpump-elektrisk-t2-75-79-80-83-83-92/product_details.php/products_id/4449/
.... er ikke klar over hvilken motorkode jeg har fanget mig, tjekker jeg i weekenden!
