  OLGA T2 latebay 231 ombygget camper. 79
(permalink) smeden26 Member
Som overskrift ny indkøbt kørende projekt.
Så fik jeg byttende 1303 til en bus så hele familien kan være der..
Det er et kørende projekt som skulle være bygget i Sverige og kom til dk i 2006.
Der skal lidt nye hynder i ..
Laves kosmetisk rust ved ruder..
Hvis der er nogle der kender bussen vil jeg være glad for Info.
1776 motor monteres til foråret.
Der ud over skal den shines op og ned på jorden ;-)
T 2 Olga late Bay camper 79
21914774
(permalink) henrik Member
Velkommen til olga
kan det passe den har tilhørt en dyrelæge fra randers/spentrup ?
i så fald har den da noget rust der bør laves
Tillykke med den! Er det ikke den slags tagtelt, der kan foldes ud til siden og så danner halvtag over skydedøren? Ret sjælden sag mener jeg, og tror sq at den oprindelig er "fabriksbygget" i DK. Kan ikke lige huske hvad den hedder...
Ja der står dyrlæge på den sætter lige et billede op :-)
21914774
Taget åbner fra forsiden og op og er hængslet i bag..
Med dug og yderlig en lille tag luge.
21914774
Ok, så er det nok ikke den jeg tænker på. Men altid fedt, med nogle usædvanlige løsninger. Kunne godt tænke mig at se et billed med taget slået op
Tag oppe billede komme i morgen ;-)
21914774
mener det er Poba !! ... vistnok sjælden original tagløsning :-)
Så kom olga ind og mig igang.
Super.
21914774
jeg får 5 sæt dropspindler på lager meget snart. køb nu før de ryger til alle de andre der laver vinterprojekt :-)
Lidt mere plade arb
21914774
Lavet lidt motor
21914774
Så hun kommer til at se ud.
21914774
(permalink) Karsten_vw Member
Brug Cyril flydende pakning i stedet for det der gummi skidt... Det kan sætte sig i oliepumpen og oliekanaler....
Pakningen skal på den anden side af de 8mm støttebolte, det skal jo holde olien inde... ikke holde olien ude..
Gi' det mening?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeps det gir Go mening. Men det ligger der for ikke at komme ind i motoren.
Da jeg skildre motoren ad lå det på den anden side og olie kanerne til knasten var fyldt med pakning.
Så derfor ligger pakningen der.
21914774
Det er stadig forkert det du gør..... Forkert type flydende pakning og forkert placering...
*løsgænger*
(permalink) Customkai Member
Jeg er absolut ikke tilhænger af flydende pakning. Og når det så er, køb noget ordentligt og ikke det billige fra thansen. Som Karsten_vw siger så skal det på den anden side.
(permalink) Olga Member
Hej Smeden26.
Jeg er dyrlægen fra Spentrup der har haft Olga i 12 år fra 2000 til 2012. Købte den ved Århus Caravan Center. Så vidt jeg ved er den bygget som camper straks den kom til Dk. Vist nok på Falster?
Vi var i 2000 på Nordkap og siden haft adskillige ture i Norden samt været i Italien og på Korsika. Solgte den i 2012 til TT-cars i Randers sammen med lidt reserve dele og plade stumper?
Dejligt at høre nyt om hende og at du tager dig godt af den!
Mvh Jens
Hej Jens/ olga.
Mange tak for du har givet dig tid til at skrive. Jeg har søgt med lys og lygte efter historik på olga. Så tusinde tak.
Jeg er også på jagt efter navnet på tagløsningen hvis du evt kunne hjælpe?
Jeg ligger lige lidt flere billeder op så du kan se det færdige resultat.
21914774
Hej igen,
Flot arbejde, glad for du har taget dig så godt af den.
Jeg ved desværre ikke hvor taglagt
Såningen er lavet, og har ikke set den andre steder. Har syntes den har fungeret fint med god plads og højde, så vi kunne rejse med alle 4 børn. Vi fik sat hofteseler i da vi købte den selv om det ikke var lovkrav. Det er også os der monterede skinne til sejlet. Fungerer varmesystemet. Vi brugte det på turen til Nordkap hvor vi pludselig befandt os i snevejr sidst i juni måned nord for Kiruna.
Har du stadig det samme interiør?
Mvh Jens
Hej.
Jeg har renoveret interiøret og lydisoleret alt indefra så alle kan snakke sammen selv ved 100 km/t..
Jeg har ikke haft held med at få gang i fyret med det klikker som det skal, tror bare det er et service der skal til.
Mangler bare føre sæderne men det kommer nok til vinter.
21914774
