  vipperarme type 4 motor
(permalink) klarborg Member
Er det noget med at vipperarme fra en 1800 motor er bedre end dem der sidder i en 2,0 ?? noget med noget 10mm synes jeg har hørt noget om ??
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
hvis justereskrue måler 8mm .men det er vist kun på nogle 1700w
http://cph-air.dk/
Man bruger 1700 vippearme til tuning fordi man så kan bruge justerskruer med vippeled. Som jo egentligt er beregnet til type1.
Til std. brug ville jeg bruge 1800 vippearme. Også med web73. Som nok vil være dit næste spørgsmål :-)
Jep webcam 73 der er en eller anden her der snakker meget varmt for den . Hæ hø
51508211
Men men hvad er forskellen på 1800 og 2000 vippearme ?
51508211
(permalink) Karsten_vw Member
Der er ingen forskel. De er begge med 10mm justere skrue. Alle 1700ccm type 4 motorer er med 8mm, som på en type 1.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeg købte en gammel 1700 motor for at få et sæt 8mm vippearme. Det viste sig så at den havde 8mm i den ene side, og 10mm i den anden side.
Har jeg vundet noget? Føler mig ualmindelig heldig.
Du skal nok regne med at vippearme og aksler fra motorer med hydrauliske løftere er mere slidte end dem med mekaniske løftere.
(permalink) Hummel Member
OT: klarborg var det ikke dig der spurgte om blæserhus til type 4 i type 1 ?? Skulle du have det ?
