  Hjælp, min bobbel vil pludselig ikke starte :-(
(permalink) mortenr Member
Jeg var på vej ud og trille en tur i min bobbel, og så pludselig vil den ikke tage gas, og jeg kan mærke at den lige så stille går i stå.
Jeg tænker at det måske er fordi der er for lidt benz i tanken. (Det er en 57'er med 30 hk motor) Jeg kigger i tanken, og der er godt nok benzin, kan ikke lige se hvor meget, men jeg fylder så 10 liter på. Men jeg kan stadig ikke få liv i den. Jeg kan lige få den startet, men lige så snart jeg giver gas, så går den ud, og hvis jeg ikke giver gas og lader den stå i tomgang, så går den også lige så stille ud. Der er elektronisk tænding og karburator med automatchokker på den.
Kan det tænkes at hvis den er løbet tør, så kan den ikke selv trække benzin igen selvom jeg har fyldt på??
Skal den have en snaps, og hvordan gøres dette?
Eller kan der være andre ting der er skyld i det?
Mvh. Morten (type 1 57'er)
26144087
morten.rogilds@gmail.com
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Den billige udgave kunne være benzinpumpen der er stået af eller næsten, snapsen hældes ned i toppen af karbuen (af med luftfilter) så skulle den nok kunne hente benzinen fra tanken, hvis pumpen virker
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Du kan bevæbne dig med f.eks. en spraydåse med startgas, til dieselbiler, tage luftfilteret af og få en hjælper til at betjene starteren. Du styrer så selv gasspjældet og spraydåsen. Hvis du kan holde den i gang med startgas er det benzin den mangler.
http://www.youtube.com/watch?v=tU0r99fyD0U
(permalink) fvee Member
Mont platiner igen.
der blev styr på det. Tjekkede at der kom benz ud af pumpen, det gjorde der, prøvede så med en snaps. Så gik den i gang og gik ud igen med det samme. Så fik vi kigget til karburatoren, og så viste det sig at stiften/dyssen der giver benzin ned i kammeret hvor svømmeren sidder, havde sat sig fast. Måske lidt skidt eller noget.
Jeg tror måske det ville være en god idé med et benzin filter :-)
26144087
