  endeslør
(permalink) klarborg Member
yeps jeg er stadig igang med at opdatere min viden om vw, så nu er jeg kommet til endeslør. Ved ggodt hvad endeslør , men hvorfor kommer det ? hvad bliver slidt ? og hvordan fjerner man det ? shims selvfølig , men hvor meget slør kan man leve med ??
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
Blokken der holder lejet på plads aksialt (og dermed krumtappen) , bliver slidt/banket i stykker.
Løsning: Ny blok, eller specielt maskinarbejde.
dvs det er blokken hvor hovedet lejerne sidder der bliver slidt så lejerne kan bevæge sig sidevejs ?
51508211
(permalink) martin Member
endevejs ja.. så sims hjælper ikke, tvært i mod så skal man passe på med sims, da det kan blive for stramt, da det er lejet der bevæger sig, og ikke mellemrum mellem lej og svinghjul..
mvh m
karmann martin
Den skal have 7-12 hundrededele. Men det er mellem lejet og svinghjulet. Det indstilles med shims når man samler motoren.
Har den mere er det, som Rasser siger, oftest blokken der er træt.
