  Porsche blæse??
(permalink) Tømrer.DK Member
Jeg er ved at monter porsche blæs på en af vennernes oval, skal lige hører om hvordan ledningerne skal sidde bag på.. Håber der er nogen som kan hjælpe :-D jeg har haft den prøvede monteret med + på 1b+ og ladelampe på D- men den ladet ikke skal der være en stel på den også??
Michael
28762939
Tomrer@live.dk
Michael Tomrer@live.dk
Jeg kan ikke se 1b+ på på generatoren på billedet.
Men B+ til batteri plus og D- til stel. Husk de skal være gode og kraftige. Min. 6 kvadrat og brug lodede kabelsko hvis ikke du har prof. uisolerede.
Den generator har ingen stik til ladelampen. De findes uden.
Hej Frank skal jeg sætte D- til batteri - eller bolte den på stel på motoren?? Jeg har lavet + i 8 kvadrat så det ville jeg også lave - i... Tak for hurtig svar :-D
Stel på motoren.
Oki super tak for hjælpe. :-D
(permalink) martin Member
Husk at holde øje med, om klappen går på porsche blæsehuset, når du lukker den.
Der er ikke meget plads..
Evt sætte et stykke modellervoks lige der hvor der er mindst plads, så kan du se hvad afstanden er, når du har lukket første gang. Den kan måske lukke den, men når du så kører, kan motoren bevæge sig så meget, at den trykker buler i bagklappen..
Mvh martin
karmann martin
