  motor
(permalink) liebhaveren Member
Hej.
Jeg er nok på udkig efter en motor til min type 1 oval.
Er der nogen af jer der har noget på lager
En turnkey ville værre en drøm.
Det skal helst være 1600 ccm og op efter i må meget gerne skrive pris på også , da det også har lidt at sige.
Vh.
oval 56.
(permalink) new airbag Member
Hej ... Ring på 22120575 ... Jeg har en 1600 motor m kadron karburatorer der har kørt max 1000 km fra NY .... Mvh Erik
Har en ny 1914 longblok til at stå på hylden. Den kan vi nemt lave en kompletløsning på.
Interesseret? ring eller skriv til mig.
Hej igen.
Tak for de gode tilbud.
Jeg synes lige jeg vil fortælle at min 1600 motor har kørt fint til dato , men jeg opdagede lidt endeslør i løbet af sommeren.
Jeg ville ud og køre idag den startede fint og jeg kørte en tur på ca 15 km og stoppede for efter en cola.
Den starter og jeg sætter fint igang men efter
10m går den istå og jeg kan ikke starte den igen .
starteren kører fint rundt men starte vil den ikke.
Er der evt gode råd til en mulig renovereing eller er det helt håbløst.
oval 56.
En boble motor kan køre lang tid med endeslør med mindre det er helt ude i hampen. Det er ikke der dit problem er.
Tænding eller benzin problem
Sorry.
jeg glemte at fortælle at der ca er 1-2 mm endeslør.Og
at efter en hel aftens pause stadig ikke starte .
oval 56.
(permalink) jimmy Member
2mm er verklig meget det er 1 mm også
ja, men den kan stadig køre. Har selv kørt flere tusind km med sådan en slidt 1600
En pause hjælper ikke på en fejl på motoren. Du må igang med at fejlfinde.
Hej new airbag.
Har du et billede af din motor.
oval 56.
