  motor knalder?
(permalink) karsten andersen Member
(permalink) jakob356 Member
Karburatorer ude af synkronisering.
Den har for lidt kompression. Men det er ikke derfor den knalder.
Det mest normale er tilstoppede tomgangsdyser.
Ja det kan være. Er luftskruen så ikke den med fjedren på ?
Nej. Der er ingen luftskrue.
Har du aldrig indstillet dem før ?
Men tilstoppede dyser kan ikke justeres væk.
nej har ikke rørt dem
har lige kigget på karb. Der er 2.skruer på hver karb med en fjeder på , de er skruet 1.omgang ud , er det dem jeg skal just.på ?
kommer lige til at tænke på om, det kan skyldes el fuelpumpe , der er jo mere tryk på
http://www.ducati.dk/teknik/weber.html
AHA !! Acc pumpen som driller. Piller den fra hinanden straks.
Tak for input
(permalink) zico Member
Hej Karsten,
har lige haft sammen problem, min trak godt igennem gearerne, men ved ca. 2500 - 3000 omdrejninger kørte den meget ujævnt og motoren knaldede - skiftede tændrør, rensede karburatorer (kører med dobbelt kardron), ny rotor, fordeler dæksel, stillede tænding, nye tændkabler, tjekkede om den trak falsk luft osv. - men intet hjælp. Stillede så ventiler og nu kører den perfekt igen :-)
>Zico
Ja ventilerne får også en tur
(permalink) retrosmed Member
Hvis du ikke har justereret cabs før
Ville jeg få en til gøre det mens du kigger
På og får alle fifende
Kontrol/Juster mine med jævne mellemrum
Der er en verden til forskel på før/efter
Retro
type 1 85` 2110 oxy
Ja Tror nu ikke der har været gjort noget ved bilen de sidste 7 år og den har heller ikke kørt meget (har ikke været udenfor Svendborg i de år)
