  stødsstangrør
(permalink) klarborg Member
skal ud og købe stødsstangrør og tænkte der er nok osse forskel på dem . Hvilken er gode og hvilken skal jeg holde mig fra ???? type 1 1600 ad motor.
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
Hvis du forhører dig hos en af vores sponsorer her på siden hjælper de garanteret gerne med de rigtige;)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
havde eller bud til kit og buggy igår men glemte dem.
51508211
Bare mail til ham så går det nemmere;)
20697035 Kalundborg
Bare køb dem der ligner std. Ikke nogen med fjedre og o-ringe osv.
Og glem så den w110 knast hvis du vil holde omkostningerne nede. Lav en 1776 eller 1835 std. motor. Dine karb. er for små til knasten og du vil også skulle bruge penge på ventilfjedre, vippetøj osv.
Og lad være med at bore blokken dybere end nødvendigt ved cyl.3
w110 knast , hvad er det for en fisk , for jeg havde fået den ide det var det tættest man kom på en std knast . En w100 er det ikke en std knast?? Har fjedre der passe til knasten da det er købt som kit.
Har osse 2 stk dobbel 40mm weber hvis det hjælper noget , men havde regnet med at de skulle på min type 4 motor . Den vil jo selvfølig nok osse heller have et sæt 44mm .
Hvad kan man bruge to 34 mm weber til , std kun ??
51508211
34weber til std 1600 perfekt;)
20697035 Kalundborg
This is the most popular and best all-around street cam ever made for a VW engine. You can not use this with a stock carburetor, you really need at least 2bbls of carb (Centermount 2bbl, dual 1bbls, or dual 2bbls).
Det er hvad de selv skriver om knasten , derfor troede jeg den var fin nok nå jeg havede to weber på
51508211
Dine 40mm kan bruges, men så skal ventilerne også være tilsvarende;)
20697035 Kalundborg
hvor store snakker vi om ?? så skal det vel osse portes ?? Og slipper nok ikke for at tjekke vende højde og udregne cr ..
51508211
Ja hvis det skal spille 112% så skal det hele med! men så ryger dit budget måske så tilbage til std knast og 34mm;) Men ellers hør Frank, Torben(farmer) ect de roder meget med det og har flere forslag;)
20697035 Kalundborg
