  justering af døre 1200 74
(permalink) fedtmule Member
hej mine døre på min bob passer ikke vildt godt og overvejer om der kan enten vrides i hængslerne som på en hus dør?
findes der evt et værktøj til dette?
er der evt en der har et link til en video på youtube så jeg kan se hvordan det skal gøres har selv søgt men intet fundet :-)
så er der lidt billeder er nemmere end at forklare hvordan døre sidder
har også et problem med frontklap sidder højt kan få fingerene helt ind under den i den ene side kan det evt justeres og hvordan :-)
(permalink) Anne-Mette Member
Det er noget med at man kan sætte en ny dør nagle i, over størrelse, men hvis de er så meget slør, så er måske helt nye hængsler der skal til.
Jeg tror ikke du skal vride noget overhovedet. ! :)
(permalink) MOUFLOW Member
I dit tilfælde er det vist et dårligt varmekanal skifte der gør at spalte ved A stolpen er for tæt på ! Lav plader af karrosseriplade ell tykkere og læg ind bag hængslerne for at få dør længere bagud , ja ikke den fedeste løsning men du har nok ikke andre valg .
Har du ikke prøvet at løsne boltene i hængslerne.?
jo har prøvet det men syntes ikke det giver nogen ændring og har overvejet det med at lægge enten spænde skiver eller andet mellem skrue og hængsler så men jeg må prøve igen skulle bare lige se om der var en af jer erfarne der lige lå inde med det guldkorn jeg (igen) manglede :-)
På billederne ser det ud til at døren er for langt fremme?
(permalink) retrosmed Member
0.9 plade under øverste hængsel
Ville være mit bud
Brug hængsel som skabelon så ligger
Det til stolpen som originalt og intet bliver
Spændt skævt
Retro
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) Uzun Member
Ang. Med forklappen ligner det bare at du skulle skifte gummi listen
(permalink) Silverfox Member
Vedr. frontklappen, prøv lige at undersøge om venstre hængsel er revnet eller knækket, det har jeg set i 2 tilfælde, hvis det er, kan det enten svejses eller skiftes.
Hilsen Silver c",)
VW 1303 Big 1973, named Futte, medlem af "Skovsøens Helte" & VW Club Fyn. Location Assens Fyn DK
tak for alle svarende og ang frontklap er det ikke nok at skifte gummi for i den ene side passer den næste men i den anden er der et stort gab og skal da lige have kigget hængslerne efter
(permalink) Mr-M Member
Hej.
Så vidt jeg husker kan forklappen tilpasses ved at løsne boltene, der holder klappen til hængslet. Og naturligvis stramme igen, når klappen sidder rigtigt. Mht. døren kunne det se ud som om vinden har haft fat i døren på et tidspunkt og dermed har vredet hængslet. Prøvede det selv engang og fik delvist vredet tilbage, men ikke helt nok. Før bilen blev totalskadet...
Mvh.
Mr-M
