  Benzinpumpe på T2 1600 maskine
(permalink) Christian H Member
Hejsa folkens
Jeg har lige anskaffet mig en T2 vogn og skal nu ha motor igang.. benzinpumpen kører ikke, så tænker at sætte en elektrisk på, men kan man bare blænde hullet til den anden, eller vil det blive noget rod ?
Hvis du bare skal køre med std motor, så sæt en magen til på igen, de virker altså fint.
Jeg har en kasse med dem, alle testede. Du kan købe en billig af mig.
Du kan godt få blændplade til at dække hullet og sætte en elektrisk pumpe på, men det er lidt overkill.
På min type4 med 2 dellorto karburatorer, der har jeg en Warner rotationspumpe til ca 650.- og en Filterking tryk regulator til ca 800.- så det render hurtigt op.
Skal du bare høre om der er liv i motor, så kan den godt køre lidt, hvis du giver karburator en 'snaps'.
Men på med en mekanisk pumpe, husk stangen fås i to længder.
R.
Skovlunde
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Den kan køre ved at gi den et skud dieselstart.. så skal bare ha fikset pumpen så jeg kan få liv i hende :)
Hvad skal du ha for sådan en pumpe-bandit der ?
tja 100.- ikke over
Nå, kan se en ny koster 189.- hos sponsor, så siger vi 75.-
R.
68' Westy camper
Det var sgu en okey pris :) Er der ikke noget privatbesked system herinde ?
pm virker ikke.
men ellers sms.
R.
68' Westy camper
Hold da kæft hvor smart :) Jeg smider lige en sms til det nummer der står under din tekst så :)
