  Hvilket svinghjul 6 til 12 v ?
(permalink) Kim1977 Member
Hej. jeg har en 1200 bobbel fra 61 der er konverteret fra 6v til 12v ( ny 12v starter) men jeg har kun 109 tænder på svinghjulet, så den lyder ikke helt sund. Jeg har pillet svinghjulet af og der er ikke en Oring i svinghjulet. ( det er en 180 mm kopling) Spørgsmålet går så på Hvilket svinghjul skal jeg have fat i, og hvor får jeg fat i et. Håber der er et klogt hoved et sted.
mener der findes et specielt industrimotor svinghjul til den konvetering - man kan ikke bare tage et fra en nyerer og sætte på, tror det er lidt sjældent men mon ikke det burde kunne findes på nettet...
vw arne ved hvad det er for et, og måske andre herinde.
For ikke at ødelægge din starter og dit svinghjul skal du skynde dig at skifte til at køre med din gamle 6volt starter, på 12 volt.
Har du sat en adaptorbøsning i koblingshuset?
(permalink) tbkcowboy Member
Hvor længe kan en 6v starter , holde til og få 12v med det kørsel vi har ???
Sådan ca.
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
er den iorden fra starten - lige så længe som en 12 volt starter holder.
problemet er hvis man feks ikke kan starte pga benzinmangel eller andre motorproblemer , og man som uvidende lader starteren køre i meget lang tid flere gange, i længerer tid - så vil den bliver varm og måske smelte nogen viklinger - men det kan man jo bare lade være med - og løse problemet med motoren i stedet for ;0)
feks 6 volt afviservinger kan også godt holde til 12 volt - bare ikke ret lang tid ad gangen. Har du feks ikke prøvet med en accuboremaskine at den lugter lidt brændt når den har været på hårdt arbejde - stopper man i tide virker den jo også næste gang, selvom den er lidt lun ;0)
Frank. Der er sat en anden bøsning i koblingshuset der passer. Det er jo bare for at gøre det rigtigt ( med det mener jeg, at jeg ikke vil have en 6v starter der kører 12v) det kan ikke passe at jeg er den eneste med dette problem.
(permalink) Rene72 Member
Jeg kørte med 6v starter i årevis på en 12v bil. Ingen problemer i det, den kører bare lidt stærkere.
2074 1572
(permalink) johnny bech Member
Har to biler der køre med 6v starter på 12v bil det er ingen problem. Det er mange der gør det i mange år. din 12v starter er nok til 130t 200mm
Det tror jeg at du har ret . Men så står jeg jo og skal have et 200 mm svinghjul og kobling og trykplade. Men kan det skaffes et sted? Mit svinghjul er uden Oring.
(permalink) Jesper Member
200mm, 109 tands uden o-ring findes, men der er langt mellem dem. De sad vidst på 65/66 1500 type 1. Jeg solgte ét til Farmer for nogen år siden. Du kunne jo spørge ham...
folkevognen(a)live.com
Så findes der vel også 130 tands 180 mm uden Oring. For det er vel egentligt det jeg skal bruge
(permalink) fvee Member
Ja, Typ 1 Aug 66 til Aug 67.
fvee. Så har vi sgu lige fat i en mand der ved hvad han snakker om. Dvs at det jeg har gang i, godt kan lade sig gøre.
